Babin Posté(e) le 27 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2021 Bonjour , je vient de monter un spitro en 88 brk vilebrequin brk courses 45 bielle de 85 le squish et fait à 0,9 comme il est preconiser bougie 105 allumage pvl stage 6rt comme il faut pot mhr big bore 3 90/100 boîte à clapet Stage6 vulcaniser pipe Stage6 carburateur de 28 j’ai essayé de changer l’es gicleur j’ai tout essayé entre 98/144 le scooter prend pas les tour dutout et fume blanc j’ai pensé au joint de cullace mais il n’y a aucune fuite sans le cylindre si vous auriez une idée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 27 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2021 salut , l'allumage est bien calé ? il ne prend pas de tours même sans roulé (roue arrière levé) ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Babin Posté(e) le 27 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2021 Il y a 2 heures, jimmy@ a dit : salut , l'allumage est bien calé ? il ne prend pas de tours même sans roulé (roue arrière levé) ? L’allumage et bien caler et je vais essayer demain matin roue arrière lever Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Babin Posté(e) le 28 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2021 Non il ne prend pas les tour roue arrière lever Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 28 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2021 (modifié) ok , ce n'est pas un souci de variation mai un souci du groupe thermique ou admition , la fumé blanche fait pensé a de l'eaux dans le cylindre mai si y a pas de fuite je voie pas . le seul autre truc qui peut faire fumé blanc c'est le starter enclanché à chaud . commence par tésté un autre carburateur . tu as quoi en gicleur secondaire ? le calage du pvl st6. Course 45mm : Bielle 80mm : 3.78mm Bielle 85mm : 3.73mm Bielle 90mm : 3.69mm Modifié le 28 avril 2021 par jimmy@ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
