Axel7996 Posté(e) le 30 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 30 avril 2021 bonjour j'aurais voulu savoir les diagramme du pot 2win ard v2 , et du pot 80/90 brk ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Nozix Posté(e) le 4 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 4 mai 2021 Il y a 8 heures, Alain a dit : Je ne connais pas des masses en mécaboîtes, mais il parle quand mêmes du 86cc fonte qui a des diagrammes de 192/132. Certes, il est moins puissant que ses homologues en alu, mais je pense qu'il lui faut un pot plus accordé qu'un pour 70cc. D'accord avec toi un pot 80/90 marchera mieux. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 1 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 1 mai 2021 Il y a 12 heures, Axel7996 a dit : bonjour j'aurais voulu savoir les diagramme du pot 2win ard v2 , et du pot 80/90 brk ! Un pot n'a pas de diagrammes, il s'accorde avec un cylindre ayant des diagrammes plus ou moins élevés. De ce que j'ai pu lire, le 2win permettrait d'atteindre un régime plus élevé que le BRK (qui irait mieux sur des "petits" 80cc) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Nozix Posté(e) le 1 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 1 mai 2021 Le 30/04/2021 à 20:45, Axel7996 a dit : bonjour j'aurais voulu savoir les diagramme du pot 2win ard v2 , et du pot 80/90 brk ! Un pot n'a pas de diagramme il s'accorde en fonction de ton cylindre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Axel7996 Posté(e) le 2 mai 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2021 Il y a 23 heures, Nozix a dit : Un pot n'a pas de diagramme il s'accorde en fonction de ton cylindre Le 01/05/2021 à 09:39, Alain a dit : Un pot n'a pas de diagrammes, il s'accorde avec un cylindre ayant des diagrammes plus ou moins élevés. De ce que j'ai pu lire, le 2win permettrait d'atteindre un régime plus élevé que le BRK (qui irait mieux sur des "petits" 80cc) Ok d'accord mais alors il convient a un cylindre de quelle diagramme environ? Car j hésite entre le brk 80/90 et le 2 win ard v2 pour 86 top fonte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Nozix Posté(e) le 3 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 3 mai 2021 Le 02/05/2021 à 21:06, Axel7996 a dit : Ok d'accord mais alors il convient a un cylindre de quelle diagramme environ? Car j hésite entre le brk 80/90 et le 2 win ard v2 pour 86 top fonte Je prendrais le 2win. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 3 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 3 mai 2021 Pour un top fonte: aucun des deux Restes plutôt sur des pots conçus de base pour des 70cc par exemple ou un pot assez polyvalent comme le yasuni R3 Des pots aussi pointus sur un top fonte c'est du gâchis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 4 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 4 mai 2021 Il y a 10 heures, Bubulle a dit : Pour un top fonte: aucun des deux Restes plutôt sur des pots conçus de base pour des 70cc par exemple ou un pot assez polyvalent comme le yasuni R3 Des pots aussi pointus sur un top fonte c'est du gâchis Je ne connais pas des masses en mécaboîtes, mais il parle quand mêmes du 86cc fonte qui a des diagrammes de 192/132. Certes, il est moins puissant que ses homologues en alu, mais je pense qu'il lui faut un pot plus accordé qu'un pour 70cc. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 4 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 4 mai 2021 Il y a 13 heures, Alain a dit : Je ne connais pas des masses en mécaboîtes, mais il parle quand mêmes du 86cc fonte qui a des diagrammes de 192/132. Certes, il est moins puissant que ses homologues en alu, mais je pense qu'il lui faut un pot plus accordé qu'un pour 70cc. C'est la même rengaine que le cas de ceux qui mettent des pots hyper pointus sur un top rose C'est évident que ça marche mieux en terme de perf pure Mais dans ce cas pourquoi avoir fait dans la demi mesure en achetant un cylindre certe de grosse cylindrée mais peu abouti et y mettre un pot à 400€ derrière ? Ce kit, est sorti a une époque où il n'existait pas un seul pot 80 ou + sur le marché, ils sont volontairement peu poussés pour non seulement être fiable mais aussi pour ne pas être en total décalage avec ce qui se faisait à l'époque sur les 50 On parle de diagrammes d'échappement à 192 oui mais avec une bonne architecture à l'ancienne, taux de compression peu élevé... malgré ces chiffres ce n'est pas un cylindre conçu pour accomplir de grandes choses, déjà le top alu est plutôt limité, la version fonte est un poil en dessous Tout ça pour dire que les pots 80/90 actuels ne s'accordent pas vraiment à cet ancêtre qu'est le top fonte mais plutôt aux nouveaux standards actuels La seule différence fondamentale entre le scooter et la mecaboîte, c'est la notion de plage d'utilisation. C'est presque inutile de prendre en compte cette notion sur scooter si la variation est bien réglée mais sur mecaboîte c'est hyper important Donc sur mecaboîte quand on gagne quelque chose on le perds ailleurs, si on gagne 1,5cv en bout de courbe en sacrifiant 2000 tours de plage d'utilisation le calcul n'est pas bon Et si on cherche la perf pure... Bah on achète pas un top fonte ça me paraît évident Ça c'est mon raisonnement, chacun le voit comme il veut après Un bon pot de catégorie inférieure ça permet d'avoir un moteur bien plein tout en allant chercher les tours/min, ça a toujours été le compromis utilisé avant par manque de choix mais je pense que ça reste toujours le meilleur choix vu ce que propose le marché actuel 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Axel7996 Posté(e) le 6 mai 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 mai 2021 D'accord bah j'ai vais y réfléchir merci les gars Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Nozix Posté(e) le 7 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 7 mai 2021 Il y a 20 heures, Axel7996 a dit : D'accord bah j'ai vais y réfléchir merci les gars En gros du gros la ou Bubulle n'a pas tord c'est que tu vas choisir ton pot en fonction de la plage d'utilisation que tu veux donc le bas, le mi ou haut régime mais le ou je dirais qu'il faut un pot plus pointue c'est a cause des diagrammes assez élevés pour l'échappement sur un fonte donc choisis en fonction de ce que tu veux travailler. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Axel7996
10 réponses à cette question
