scooter mbk - yamaha Embrayage booster
Bibi99900
Bonjour à tous alors ma configuration sur mon booster et un kit 50 fonte Stage6
carburateur 17,5 gicleur principal 88 variateur d’origine avec galet 4,1 et embrayage d’origine avec du full jaune malossi et un pot yasuni Racing R
je prend 90 compteur mais j’ai pas de patate c’est un peu mieux depuis que j’ai enlevé la rondelle derrière la joue fixe mais sinon j’arrive pas avoir plus de patate au démarrage
merci de vos réponse
9 réponses à cette question
Le 24/06/2021 à 08:10, Bibi99900 a dit :
Salut ! Déjà la rondelle si tu ne la mets pas ta joue fixe va bouffer ton vilebrequin, donc bon niveau rentabilité ce n'est pas le top donc remet le
Si après avoir enlevé la rondelle tu sentais que c'était mieux, vérifie l'état d'usure de ta courroie, voir si elle n'est pas craquelé, mais surtout sa largeur, si elle fait moins de 160mm faut la changer car elle est usée
  • Merci 1
Le 25/06/2021 à 10:36, Arktek_02 a dit :
D’accord mais la courroie est neuve
Il y a 9 heures, Pelorododo a dit :
Si ta courroie ne monte pas tout en haut malgré une courroie neuve, un correcteur correcte non voilé avec des ressorts pas trop dur (blanc voire jaune mais pas +), alors alourdis tes galets et fait une ligne sur ton variateur et regarde si elle s'efface beaucoup s'il reste 2mm c'est que ton réglage est bon ou trop lourd
Il y a 5 heures, citystar2016 a dit :
Non tu as raison. c'était juste pour préciser que c'est plutôt 16mm .
160mm = 16cm ça fait large comme courroie :D
Pas si tu as un double compresseur volumetrique et 4 carburateurs double corps :laugh2:
  • Haha 1
Il y a 16 heures, citystar2016 a dit :
Ah mais oui c'est vrai j'suis c*n mdrrr
Il y a 11 heures, Bader a dit :
Encore faut-il les avoir x)
<--Pubok 74362-->testmax
Concours Allumage ×
