Ludix changement de pot ( tecnigas qtre)
djodjo5
Bonjour, je recherche l’aide de quelqu’un d’expérimenter pour m’aider, j’ai commander en début de semaine un nouveau pot d’échappement pour mon ludix one 2t, il avait un pot d’origine, fonctionner très bien je viens d’installer mon nouveau pot tecnigas q-tre bien comme c’est expliquer et voilà le problème : le scooter démarre à froid ne tiens pas le ralentie mais à chaud oui mais quand j’accélère la roue arrière ne bouge pas d’un poil comme si il n’avait plus aucune puissance ( je suis pas très fort en mécanique, j’ai regarder plusieurs tutoriel avant de m’y mettre ), j’ai essayer sans le joins pour voir si ne bloquer pas le passage d’air rien ne change mise à part le bruit monstrueux, je ne pense pas le pot obstrué étant tout neuf, ont m’a conseillé de changer de galets, je ne sais pas du tout quoi faire si quelqu’un peu m’aider je peux lui joins dès vidéos
Pièces en rapports :
79
Pot d'échappement Tecnigas NEXT-R
Pot d'échappement Tecnigas NEXT-R (107,00€)
107,00€
78
Pot d'échappement scooter tecnigas Q-Tre
Pot d'échappement scooter tecnigas Q-Tre (95,00€)
95,00€
72
Pot d'échappement scooter Tecnigas Triops
Pot d'échappement scooter Tecnigas Triops (175,00€)
175,00€
Recherches associées : Pot tecnigas , Pot peugeot ludix , pot
3 réponses à cette question
Un pot de détente neuf peut avoir moins de perf qu'un origine.
Même si le Tecnigas Q-Tre n'est pas très performant la roue devrait quand même tourner ;)
Tu dois déjà le débrider, régler ton carburateur et augmenter ton gp +5 ou +10.
Ensuite tu verras s'il faut changer de ressort d'embrayage et tes galets.
Il y a 4 heures, citystar2016 a dit :
Merci d'une part pour c'est précision, alors le pot et débrider je le fais directement avant de l'installer, j'ai régler mon carburateur du moins je l'ai démonter regarder j'ai un gicleur de 60, j'ai essayé tous les réglage vis de richesse ralentie rien n'y fais, et pire maintenant il ne tiens même pas un peu le ralentie et quand j'accélère la roue tourne mais un tout petit peu :/
<--Pubok 74573-->
