scooter piaggio - gilera ressort de poussée Piaggio zip
Thefisher
J'ai un Piaggio zip avec un kit 50 top perf et un pot sito plus. J'ai des galets de 5,3gr et des ressorts d'embrayage rouge leovince. Mon ressort de poussée à 17000km et il est fatigué. Je dois racheter un ressort Piaggio d'origine ou monter un autre ressort de poussée plus dur? J'ai vu le malossi blanc (+30%) c'est celui que beaucoup de personnes mettent.
4 réponses à cette question
Salut !
Ton scooter est de quelle année ?
Piaggio a changé la dureté de ses ressorts de poussée en 98. à partir de cette date, ils ont installé des ressorts bien durs sur leurs nouveaux blocs moteurs.
Par exemple chez Malossi, il n y a plus que le bleu et le noir de plus dur que l origine, qui vont avec des grosses configs. Il ne faut pas se fier aux pourcentages de dureté qui est calculé sur la base des anciens ressorts d avant 98.
Ça donne ça:
Ressort origine avant 1998
Ressort blanc Malossi +30%
Ressort vert Malossi +60%
Ressort violet Malossi  +82%
Ressort origine après 1998
Ressort bleu Malossi +106%
Ressort noir Malossi  +114%
Il y a 8 heures, Nabuchad a dit :
Salut !
Ça donne ça:
C'est un Piaggio zip AC 2t de 2014 donc les nouveaux blocs moteur
du coup pour ma petite configuration vous me conseillez quoi comme ressort de poussée ?
il y a 31 minutes, Nabuchad a dit :
Le mieux serait de rester avec le ressort noir d'origine Piaggio. Pour te donner une idée, je suis en kit 70 Black Trophy sur mon Piapia et j'ai toujours le ressort d'origine. J'ai testé le bleu Malossi, je le trouve trop dur.
Ok car j'entends un peu de tout, des personnes disent de rester en origine neuf, d'autre jaune, d'autre blanc... du coup je pense je vais reprendre un origine neuf
<--notPub 74961-->testmax
Concours Allumage ×
