Peugeot ST Rapido ne démarre plus !
bibi2002
Bonjour à tous !
J'ai fait l'acquisition d'un vieux Peugeot ST Rapido 50cm.
Je le teste pas de soucis: démarrage au Kick ou allumage électrique. Hier mes filles s'amusent avec quelques minutes avec plusieurs arrêts et redémarrages sans problèmes.
Hier matin, impossible de le redémarrer au kick ou allumage électrique !
Alors, j'ai vu que bien qu'il y ait de l'essence, le robinet du scooter était en mode réserve. J'ai beau le remettre sur Ouvert, RIEN !
J'ai changé la batterie (j'en avais une neuve en réserve) mais rien. Et maintenant, après quelques tentatives, le bouton d'allumage électrique ne n'émet plus aucun bruit, comme si il était HS !
Bref mystère ... Merci pour votre aide précieuse
Alors :
- jus OK
-Robinet et arrivée essence jusque carburateur OK
-j'ai essayé avec une autre bougie sur l'antiparasite à la masse, étincelle, donc allumage OK
Par contre pas de clé à bougie adaptée pour enlever celle présente donc je ne peux pas voir si la bougie est naze ou si l'essence n'arrive pas  jusqu'au moteur à cause du carburateur (pb flotteur ...)
Vous verriez une autre panne possible sachant qu'il fonctionnait très bien avant l'arrêt ?
Merci
Modifié par bibi2002
Il y a 14 heures, bibi2002 a dit :
Alors :
- jus OK
Merci
Et bien c'était bêtement la bougie ! Merci. Sujet clos
<--Pubok 76453-->testmax
Concours Allumage ×
