Faioes Posté(e) le 13 mars 2022 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2022 Bonjour je n'arrive pas à purgé mon frein arrière, j'ai essayé avec un autre maître cylindre mais rien ne fonctionne. Mon étrier ne bouge pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de pression. Merci de votre compréhension Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 13 mars 2022 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2022 Salutations. Avant toute chose, il y a un problème: ce post n'est clairement pas dans la bonne section, je l'ai donc déplacé. Attention pour la prochaine fois. Pour le souci du frein, c'est simplement parce que des bulles d'air se trouvent encore dans le circuit. J'ai une astuce qui fonctionne régulièrement: maintenir le frein arrière au maximum durant au moins 24h avec un collier de serrage plastique ou un autre moyen. La pression va faire que les bulles d'air vont remonter et s'échapper par le maître cylindre. Attention toutefois, ça ne marque pas à tous les coups... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kaga Posté(e) le 13 mars 2022 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2022 Salut j'ai eu le même souci sur ma moto, impossible de purger normalement. J'ai pris une seringue avec un tuyau sur la vis de purge et j'ai aspiré en actionnant la pédale en même temps, j'ai sorti un paquet de merde et d'air ensuite j'ai retiré la seringue et laissé le tuyau et j'ai pu purger normalement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Faioes Posté(e) le 14 mars 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 mars 2022 Il y a 21 heures, Kaga a dit : Salut j'ai eu le même souci sur ma moto, impossible de purger normalement. J'ai pris une seringue avec un tuyau sur la vis de purge et j'ai aspiré en actionnant la pédale en même temps, j'ai sorti un paquet de merde et d'air ensuite j'ai retiré la seringue et laissé le tuyau et j'ai pu purger normalement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Faioes
3 réponses à cette question
