Pau-Kymco Posté(e) le 2 septembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 2 septembre 2022 Bonjour, J'ai un Kymco Super 8 4temps moteur à injection (oui je sais ça commence mal). Nous avons changé les galets et depuis plus rien il ne démarre plus. Un ami mécano m'a dit piston HS j'ai donc tout changé. Même résultat pas de démarrage. Je ne sais plus quoi faire et je suis a deux doigts d'y mettre le feu Je vous joint la vidéo quand je le "démarre" Merci par avance pour vos réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebdu10 Posté(e) le 2 septembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 2 septembre 2022 Salut, alors les 4 temps, va si met lui le feu , je rigole , simplement en démontant pour changer des galets, il ne démarre plus? sur c'est scoot la, il n'y a pas un système anti démarrage au niveau de la béquille ou un truc du genre? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pau-Kymco Posté(e) le 2 septembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 septembre 2022 Merci pour ta réponse. J'ai regardé et pas d'anti démarrage je ne sais plus quoi (à part lui mettre le feu ...) On a regardé fusible, changer le piston, la culasse, tout remis en place et rien n'y fait ! Je peux pas partager de vidéo malheureusement pour vous faire montrer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TD4500 Posté(e) le 10 septembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 10 septembre 2022 Bonjour en remontant, le piston il est bien dans le bon sens et les segment son mis dans les règle de l'art il ia un sens a respecté le jeux au soupape et bon , et le carburateur et bien réglé et l'essence arrive bien ( âpres démontage du carburateur difficile le démarrage il faut réamorcer le carburateur) , ( pour remplir la cuve du crabu d'essence démonté tuyaux a dépression et soufflé dedans ça va remplir le carburateur. coirdialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 10 septembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 10 septembre 2022 Le 02/09/2022 à 17:16, Pau-Kymco a dit : Merci pour ta réponse. J'ai regardé et pas d'anti démarrage je ne sais plus quoi (à part lui mettre le feu ...) On a regardé fusible, changer le piston, la culasse, tout remis en place et rien n'y fait ! Je peux pas partager de vidéo malheureusement pour vous faire montrer. Salutations. Pour commencer: as-tu utilisé un bloque piston pour démonter le variateur? Ensuite, as-tu de l'étincelle à la bougie? As-tu testé en démontant le filtre à air et aspergeant du nettoyant frein dans l'admission? (cela en ouvrant les gaz) il y a une heure, TD4500 a dit : Bonjour en remontant, le piston il est bien dans le bon sens et les segment son mis dans les règle de l'art il ia un sens a respecté le jeux au soupape et bon , et le carburateur et bien réglé et l'essence arrive bien ( âpres démontage du carburateur difficile le démarrage il faut réamorcer le carburateur) , ( pour remplir la cuve du crabu d'essence démonté tuyaux a dépression et soufflé dedans ça va remplir le carburateur. coirdialement Son Super 8 est équipé d'une injection électronique... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
