Salut, voilà j'ai un problème avec mon starter auto je pense.
En gros si je règle mon scooter correctement à chaud, il est trop pauvre a froid et ne démarre qu'en bouchant l'entrée d'air.
Par contre si je le règle correctement a froid, il est trop riche a chaud et ne tient pas le ralenti sans accélérer.
Je pense donc au starter auto qui resterait tout le temps enclenché.
J'ai vérifié la tension aux bornes du starter et j'ai même pas 1V, et quand je touche le starter il est chaud mais pas très chaud non plus. Peut être que la mesure de tension est foireuse, je la referai demain au cas où.
PainhHumide
10 réponses à cette question
