Scooter jm motors evolis configuration
Motors.passsion
Bonjour j’ai acheté un scooter jm motors d’occasion il y a 2 mois de cela et je souhaite faire une vidange ainsi que changer le pot d’échappement seulement je n’ai pas de fiche technique et je ne trouve pas de renseignement sur le web donc comment puis-je trouver mon type d’huile ainsi qu’un échappement compatible (le model évolis est t’il compatible avec 139QMB) merci d’avance .
2 réponses à cette question
Salutations.
Ce modèle de scooter est équipé en effet du bloc moteur GY6 139QMB.
L'huile utilisée dans ce moteur est généralement de la 5w40 ou 10w40 semi-synthétique.
ATtention que le remplacement du pot n'améliorera aucunement les performances. Si le remplacement est nécessaire, il faut veiller à ce qu'il y ait ou non une sonde sur le coude du pot.
S'il y a une sonde, les pots de rechange sont tr!-ès peu nombreux. Seuls deux ou trois modèles de chez Tecnigas sont compatibles.
<--Pubok 79492-->testmax
Concours Allumage ×
