mobylette 80 Parmakit peugeot 103
Louis.n85
Bonsoir,
J'aimerais me faire une configuration sur Peugeot 103 en type "Sportif". Seulement pour le week-end, pas de all-days, mais quand même quelque chose qui tient bien. Je n'ai pas encore de cadre de 103, car je ne sais pas si je prends un spx/rcx ou sp/mvl. Si vous pouviez me renseigner là-dessus s'il vous plaît.
Après quelques recherche je me suis fais cette configuration :
Kit 80 Parmakit AC (82.06cc avec le vilebrequin c42.1)    Kit 77cc Ø50mm PARMAKIT avec culasse air aluminium peugeot 103, fox & wallaroo (rrd-préparation.com)
Cale 9mm    Cale de cylindre de 9mm RRD spéciale cylindre PARMAKIT Ø50mm pour Peugeot 103 / fox & wallaroo (rrd-préparation.com)
Roulement vilebrequin    2 roulements de vilebrequin renforcés FAG / TEKNIX C3 renforcés cage polyamide + 2 joints spy nitrile pour Peugeot 103 (rrd-préparation.com)
Vilebrequin c42.1    Vilebrequin RRD compétition spécial carters Malossi longue 42,1mm et bielle longue 85mm Peugeot 103 sp, mv... cône électronique (rrd-préparation.com)
Carter Malossi (à réusiner en 54mm) Carters moteur MALOSSI complets pour PEUGEOT 103 SP / MV / MVL / LM ... (rrd-préparation.com)
Variateur er3 (avec ou sans embrayage?)    Variateur DOPPLER ER3 plage 100mm pour Peugeot 103 SPX, RCX, MVX & CLIP (rrd-préparation.com)
carburateur 28    Carburateur Concept PWK 28mm |Dam Sport (dam-sport.net)
Les pièces suivantes je les aient chez moi donc si ça peut passer, sa m'arrangerais. Sachant que j'ai vu que le rotor euro3 était en 11,5mm et celui du vilebrequin électro 103 est aussi en 11,5 donc... (à reconfirmer)
Pipe et BAC W-Force Italkit derbi
Allumage MVT dd Derbi EURO3
Quel pot avec tous cela?
Je ne sais pas si tous cela fonctionne, donc si vous avez des améliorations / d'autres pièces mieux et/ou moins chers je suis preneur. Pareil j'ai sûrement oublié quelque chose... Mon budget max serait de 900 max seulement pour le moteur. Je suis à un peu plus de 800 je crois actuellement
Merci d'avance =)
La configuration actuel est pour 103 sp/mv
25 réponses à cette question
Salutations.
Ce type de configuration est intéressant, mais je te déconseille vivement RRD. Ce site est une grosse arnaque.
Kit cylindre Parmakit 80cc Peugeot 103 Air (scootfast.net)
De plus, le vilebrequin à course longue est leur propriété, il n'en existe nulle part ailleurs, je n'aurai pas confiance...
il y a 9 minutes, Alain a dit :
Salutations.
Ok, donc je peux prendre quoi comme vilebrequin à la place de celui ci? En course 42.1 de préférence? Et je n'arrive pas à trouver de vilebrequin assé solide pour ce kit, si tu as une réf stp.
Pour la variateur, je pars sur avec ou sans embrayage? Est ce que un autre variateur aussi solide existe à moins cher?
Pour le pot?
il y a une heure, fred82000 a dit :
regarde sur scoot fast ou contacte les il te diron le bon vilebrequin a prendre pour ton moteur
en allumage prend pour du peugeot direct au moins tu es sur que ça passe
Ok, merci je vais voir ça
Et sinon si je mets un vilebrequin en c44, niveau perfs/diagrammes, ils seraient bon ou pas? Sachant que j'ai la possibilité de modifier culasse et cylindre
Pour l'allumage je verrais si il passe, sinon j'en rachèterais un autre
Au niveau des cadres c'est quoi la différence entre le spx, le sp, mvl, rcx?
les cadre ces plus niveaux suport moteur si je me trompe pas
pour vilebrequin prend celui qui a la bonne coursse pour ton cylindre que sinon tu aura des diagramme changer et ça sera peut être moins bon
et pour ton allumage il te faut un pour 103 si tu prend un vilebrequin fait pour 103
Il y a 1 heure, fred82000 a dit :
Ok, j'avais vu le vilebrequin course c42.1 chez rrd préparation mais on me le déconseille, c'est le seul qui existe en course c42.1 et après j'ai aussi vu certains avis positif, donc à voir.
Et sinon, j'ai vu que le rotor mvt dd du 103 était le même que pour derbi donc j'essayerais. Taille de 11.5mm pour le petit cône.
Et avec ou sans embrayage le variateur?
Modifié par Louis.n85
rrd et un site a fuir il on pas de stock a jour livre pas parfois les pièce donc oublie va voir sur scooot fast et demande leur quel vilebrequin prendre ces simple on te la dit en plus avec allain d'aller sur scoot fast
pour ton histoire de variateur sa je ne serais te dire
il y a 2 minutes, fred82000 a dit :
ok, je vais aller voir sur scootfast ;)
merci
il y a 10 minutes, fred82000 a dit :
tu as regarder les vilebrequin malossi que rrd parle qu'il avais monter plusieur fois ce kit avec un vilebrequin malossi
Le vilebrequin Malossi en c42.1 n'est plus produit je crois.
Mais je suis en train de me poser la question si se serait pas mieux de prendre un MBK51 comme moteur, car la on peut monter un vilebrequin c44.9 ce qui permet d'atteindre les 90cc
Il y a 1 heure, Louis.n85 a dit :
a toi de voir ce qui es le mieux sinon contacte malossi pour le vilebrequin il te confirmeron la chose
il y a 59 minutes, Louis.n85 a dit :
Bon b après une demande auprès de Malossi, le vilebrequin est en effet plus en vente aujourd'hui, et il ne font pas de vilebrequin du même type
Si je veux cette course de vilebrequin, je pense que je devrais prendre celui de chez rrdpréparation
Ouais, ce sera surtout si tu veux voir disparaître ton argent... RRD, ce sont des escrocs, ils disent avoir plein de pièces introuvables, mais au fond ils n'ont rien. La meilleure façon est de se rendre dans leurs établissements, au Luxembourg...
il y a 11 minutes, Alain a dit :
Ça commence à être loin le luxembourg pour moi
Et cette pièce, de ce que j'ai compris, ils l'on fait faire sur mesure chez Jasil, à voir si ils ont vraiment des stocks en effet
Il y a 15 heures, Louis.n85 a dit :
si tu veux vraiment cette couirse la contacte monaya racing lui il fait du vilebrequin de qualité et sur mesure si je me trompe pas il pourra te le faire
rrd prépa tu peux oublié trop de monde on eux des souci je les suis sur fb il montre des pièce pour faire joli mais même leur prépa et a chier
Ok, et tu sais combien il prend pour faire ça?
il y a 35 minutes, fred82000 a dit :
non du tout mais contacte le directement il te dira si il fait et son prix
Message envoyé, j'attends sa réponse
Malheureusement, après lui avoir envoyé un message, cela n'ai pas faisable. Niveau budget il m'annonce 700€ pour un proto sans la conception du dessin technique. Et niveau délai entre 3 et 6 mois. Donc pour une pièce cela ne servirai à rien.
Il y a 3 heures, Louis.n85 a dit :
au moins tu es fixé sur ce qu'il fait et le tarif pratiqué
Le 07/02/2023 à 23:33, Louis.n85 a dit :
Bonsoir,
Merci d'avance =)
Bonsoir,
Merci d'avance =)
comment va tu faire passer un carburateur de 28 sur une mob avec le bras oscillant long ?
Il y a 2 heures, tut a dit :
Avec une cale de déport?
Et je pense plutôt partir sur un moteur de derbi euro3, donc je verrais en fonction de
<--notPub 79511-->
