autre scooter Jordon b max 50
Matvdb27
14 réponses à cette question
Essaie déjà de débrider ton variateur et de changer tes galets tu devrais déjà gagner pas mal tu n’auras même peut-être pas besoin de changer ton cdi essaie déjà ça qui ne te coûtera pas grand chose et tiens moi au courant de tes perfs.
Le 10/05/2023 à 12:53, Trekker83 a dit :
Mai je crois que je suis obligé de changer le C.D.I. parse que quand je roule à peine a 51km ou 52 le moteur se met à ralentir tout seul même en descente
Le 28/04/2023 à 16:22, Matvdb27 a dit :
Bonjour je viens d’avoir un jordon b max 50 j’ai fini le rodage j’aimerais savoir comment le débrider et trouver l’ecu racing compatible avec s'il vous plaît
Bonjour
Ton CDI qui te bride
Trouver un CDI sur ce model je ne sais pas si tu trouvera.
Même si tu enlève la bride de variateur je doute que tu gagne grand chose.
D'abord débrider le CDI sinon tu ne pourra pas allez plus vite.
il y a 12 minutes, Guigui802 a dit :
Bonjour
Haa voilà c bien ce que je pensez merci maintenant reste à trouver le quelle
il y a 20 minutes, Matvdb27 a dit :
Oui sa j’en ai conscience
B max gy6 euro5
A savoir si les CDI sont par type de moteur ou au bon vouloir des marque.
Si les CDI c'est par type de moteur tu peux trouver un cdi qui s'adapte mais ça coûte quand même une blinde.
Souvent les marque pour gain de coût ils reprennent des pièces déjà existante.
(Je tiens à préciser que je ne dis pas que c'est le cas) vaux mieux attendre une personne plus compétente que moi pour y répondre
Modifié par Guigui802
il y a 8 minutes, Matvdb27 a dit :
Tu peux me trouver un lien stp ?
ECU racing EFI Rongmao scooter Chinois EURO5 gy6 139QMB (boostycom.fr)
Faut regarder si l'origine est le même.
Comme j'ai l'habitude de le dire: mesure le rapport de transmission entre la roue arrière et la cloche d'embrayage. Il y aurait peut être plus d'intérêt à remplacer les engrenages que l'ECU.
Bonjour ou se trouve l ECU sur ce scooter ?
Merci
Il y a 2 heures, baoub a dit :
Merci
Salutations.
Je te suggère de commencer par regarder sous la coque arrière droite en démontant le bac de coffre. S'il n'est pas là, fort probable qu'il soit sous la face avant.
J'ai le même scooter et tu peux trouver L'ECU chez le revendeur (si réf BMAX, à priori Baotian), il coûte 90 euros ça reste raisonnable.
J'ai pas mesuré la transmission mais, le revendeur m'a indiqué que la bride et au variateur (non non il y a pas de bague, tu dois le changer) ainsi que l'écu. Je relate les dires, je suis pas un expert.
La courroie est également de 669mm.. Probablement la changer ?
