scooter chinois Ampoules qui ne fait que de griller
saturn
5 réponses à cette question
merci pour cette réponse
je voudrai donc egalement savoir ou se trouve se régulateur de tension sur mon scooter?
également j'ai vue que cela pourrai provenir du fusible qu'il y a a coté de ma batterie es ce vrai ? et comment verifier qu'il fonctionne si ce la est vrai?
pour les bobines c'est egalement le cas, on m'a dit que ca pourrai provenir de ceci es ce vrai ou non ? et ou ce trouve ceci sur mon scooter et comment verifier que cela fonctionne
Le 12/09/2023 à 19:01, saturn a dit :
Je ne sais pas où il se situe, c'est soit sous la face avant, soit sous une coque arrière
Si un fusible grille, ça ne va plus, ça ne fait pas cramer les ampoules.
Le problème ne vient pas du stator. S'il était défaillant, il sortirait une tension insuffisante ou inexistante.
Comme je te l'ai dit, fais un test de tension avec un multimètre aux fils qui se branchent sur le phare.
Il y a 1 heure, Alain a dit :
le test a été éffectuer avec succes sans aucun  problème, je ne vois donc pas d'ou le problème pourrait provenir
testmax
Concours Allumage ×
