scooter mbk - yamaha Test Complet du Kit Cylindre Athena Racing 70 pour MBK Booster - Avis d'Expert par dada65, Mécanicien Auto Passionné
dada65
Introduction
Salut à tous, c'est dada65! Aujourd'hui, je suis super excité de partager avec vous mon expérience avec le kit cylindre Athena Racing 70 pour MBK Booster. En tant que mécanicien auto et passionné de scooters, j'ai eu l'occasion de mettre ce kit à l'épreuve et je suis ici pour vous donner un aperçu complet.
KIT CYLINDRE ATHENA RACING 70
  • Type de kit: Kit cylindre 70
  • Compatibilité: nécessite un vilebrequin renforcé en axe de 10mm
  • Matériau: Aluminium de haute qualité pour une durabilité accrue
  • Performances: gamme de produit racing
Profil de dada65
  • Age: 25 ans
  • Sexe: Homme
  • Région: Occitanie
  • Occupation principale: Mécanicien auto
  • Type de deux roues: Scooter Yamaha NEXT GENERATION BW'S
  • configuration moteur: Configuré avec divers composants de qualité, notamment un vilebrequin Doppler, variateur Stage6, et bien d'autres
Configuration du Scooter
Mon Yamaha NEXT GENERATION BW'S est équipé pour exceller. Voici ma configuration actuelle :
  • Moteur: Athena Racing 70cc mono-segment
  • Vilebrequin: Doppler
  • Roulements: Stage6
  • Variateur: Stage6 (petite plage) avec rondelle fine
  • Embrayage: Stage6 avec petits ressorts blancs Stage6
  • Ressort de poussée: Rouge MHR
  • Transmission: Stage6 primaire et secondaires semi-longue
  • Courroie: Yamaha origine
  • Échappement: Pot Yasuni C16
  • Carburateur: 24 PWK Sunword neuf
  • Filtre à air: Type corner mousse Stage6
  • Pipe d’admission: MVT
Prochainement, je prévois d'ajouter un pot MXS Racing et un allumage Italkit pour booster encore plus les performances.
Expérience avec le Cylindre
Parlons de mon expérience avec le kit cylindre Athena Racing 70. Utilisé en usage mixte, il a parcouru 7900 km depuis 2019. Ce kit, acheté chez Maxiscoot, a été un choix mûrement réfléchi pour sa fiabilité, une caractéristique clé pour moi. J'ai opté pour Athena plutôt que pour le MXS Racing, plus cher. Par rapport à mes anciens cylindres en fonte ou en alu, ce modèle se distingue par ses performances à tous les niveaux, bien que l'entretien soit plus exigeant.
Installation et Ajustements
L'installation a été un jeu d'enfant, notée 10/10 pour sa facilité. J'ai suivi des tutos sur MXS et Scooter Système pour le montage, en particulier pour l'installation des circlips de piston. Mon conseil : armez-vous de patience et de bons outils. J'ai ajusté le squish du cylindre pour éviter tout serrage, en me basant sur un tutoriel détaillé de MXS. Pour la carburation, avec un carburateur de 24, j'ai commencé avec un gicleur de 122.
Performances et Fiabilité
Le kit cylindre Athena Racing 70 m'a impressionné avec une note de 8/10 pour le couple/accélération et 7/10 pour la vitesse de pointe. La différence de conduite est palpable, particulièrement en mi et haut régimes. Avant et après l'installation de l'allumage Italkit et du pot MXS Racing, la différence était énorme, offrant plus de couple à tous les régimes. En termes de fiabilité et d'entretien, je donne un solide 8/10. J'ai changé mon piston à 5000 km et toujours veillé à l'entretien régulier.
Recommandations, suggestions et Conseils
Pour ceux qui envisagent ce kit cylindre, je recommande vivement de vous informer sur le forum Scooter Système. Le kit est idéal pour ceux qui recherchent du couple et une bonne accélération, mais je déconseille son utilisation pour les wheelings en public. Les points forts sont sa fiabilité et sa qualité. Si je devais le coupler avec d'autres produits, je recommanderais le pot MXS Racing, une bougie irudium br9hix et l'allumage Italkit pour une performance optimale. En termes de rapport qualité-prix, je donne un 6/10 - la qualité se paie, mais reste un peu chère …
Avantages du Produit
Parlons des avantages du kit cylindre Athena Racing 70.
  1. Fiabilité Exceptionnelle: Ce kit est connu pour sa robustesse et sa fiabilité, un facteur crucial pour tout passionné de scooter.
  2. Performances Améliorées: Avec des améliorations notables en termes de couple et d'accélération, ce kit a transformé mon Yamaha BW'S en une bête de course.
  3. Matériaux de Qualité: L'aluminium de haute qualité assure une durabilité accrue et une performance constante.
  4. Compatibilité: Ce kit s'adapte parfaitement avec d'autres composants de haute performance comme le vilebrequin Doppler et le variateur Stage6.
  5. Installation Facile: Grâce aux tutoriels disponibles, l'installation a été simple et gratifiante, même pour un bricoleur novice.
Inconvénients du Produit
Bien sûr, il y a toujours des inconvénients à considérer :
  1. Prix: Le coût est un peu élevé, ce qui peut être un frein pour certains budgets.
  2. Entretien Exigeant: Pour maintenir les performances optimales, un entretien régulier est nécessaire, notamment le changement du piston et des joints.
  3. Non Recommandé pour Certaines Utilisations: Je déconseille son utilisation pour des pratiques comme les wheelings en public.
  4. Ce cylindre ne possède pas la lumière échappement à barrette
Bilan et Note Globale
Pour conclure, je donne au kit cylindre Athena Racing 70 une note globale de 8/10. C'est un produit haut de gamme qui offre des performances remarquables et une fiabilité à toute épreuve, bien que son prix et ses exigences d'entretien soient à prendre en compte. Je le recommande fortement à tous ceux qui cherchent à booster sérieusement leur scooter, tout en étant prêts à investir dans la qualité et l'entretien.
0 réponse à cette question
testmax
Concours Allumage ×
