mécaboîte Quelle gicleurs avec kit 70 bidalot et carburateur pwk 26
Le garde joyeux
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum et j'aimerais savoir si quelqu'un peu m'orienter a propos de ma carburation.
J'ai un kit 70 bidalot un carburateur pwk 26 un filtre a aire watts et un échappement most 70 80
J'aimerais savoir (approximativement ) quel gicleur mettre sur mon carburateur pour mon premier démarrage étant donné que je viens juste de monter le kit ?
Je vous demande car j'ai peur de mettre un gicleurs trop petit. Le plus gros que j'ai en ma possession est un 138 pensez-vous que c'est suffisant ?
Merci d'avance :D
Pièces en rapports :
65
Kit cylindre Bidalot RF70WR Minarelli AM6
Kit cylindre Bidalot RF70WR Minarelli AM6 (384,00€)
384,00€
KIT CYLINDRE 70CC BIDALOT RF-WR DERBI EURO 3 ET 4
KIT CYLINDRE 70CC BIDALOT RF-WR DERBI EURO 3 ET 4 (384,00€)
384,00€
75
Carburateur Polini PWK 26 mm
Carburateur Polini PWK 26 mm (110,00€)
110,00€
4 réponses à cette question
Le 27/12/2023 à 20:18, Le garde joyeux a dit :
D'acc merci pour ta réponse j'ai mis un 135 et je suis beaucoup trop riche.
Je vais passer pour la même configuration et je ne sais si je dois prendre des gicleurs de 98 a 120 ou de 122 a 145.
Tu as fini par mettre quoi du coup ?
Il y a 14 heures, 70bida a dit :
tu prend les deux boîte au moins ces régler
petite astuce pour savoir quel gicleur monter il faut faire la taille du carburateur x5
exemple un 26 sa ferais un gicleur de 130
