NealC Posté(e) le 28 décembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2023 (modifié) Bonsoir à tous, Nouveau sur ce forum, je me suis inscrit par rapport au scooter à mon fils qui vient de tomber en panne, et en période de fêtes, dans les petits villages pour trouver un garage ouvert... Voilà, pour faire simple, quand il essais de démarrer son scooter au démarreur électrique, ça fait le bruit comme si il allait démarrer, pendant une seconde, et ensuite cela ce coupe. Pour information, batterie contrôler et tout est bon. Pensez vous que cela puisse venir du relais ou du démarreur ? De la bougie ? Merci à vous. Modifié le 28 décembre 2023 par NealC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hugo5678 Posté(e) le 30 décembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2023 Démarreur hs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NealC Posté(e) le 30 décembre 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2023 il y a 1 minute, Hugo5678 a dit : Démarreur hs Je ne suis vraiment pas sur, je me demande si cela ne vient pas du commodo. Car le bruit est différent en fonction de comment on tourne le guidon. Et parfois il démarre même. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hugo5678 Posté(e) le 30 décembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2023 Il faut prendre un multimètre et vérifier la tension dans chaque fils et ensuite refaire le faisceau si il a un problème si le courant passe nickel alors le démarreur et mort Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 30 décembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2023 Il y a 3 heures, NealC a dit : Je ne suis vraiment pas sur, je me demande si cela ne vient pas du commodo. Car le bruit est différent en fonction de comment on tourne le guidon. Et parfois il démarre même. Salut J'arrive pas à comprendre c'est ton démarreur qui fini par ne plus fonctionner ? Honnêtement un bruit qui change en fonction de la position du guidon c'est l'admission qui change de bruit donc pour moi ton câble de gaz et sûrement trop tendu. Enlève ta boîte à air met ton doigt à l'arrière du carburateur sur le boisseau manipule ton guidon et voit si tu le sent bougé si oui donne du mou. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NealC Posté(e) le 30 décembre 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2023 il y a 1 minute, Bader a dit : Salut J'arrive pas à comprendre c'est ton démarreur qui fini par ne plus fonctionner ? Honnêtement un bruit qui change en fonction de la position du guidon c'est l'admission qui change de bruit donc pour moi ton câble de gaz et sûrement trop tendu. Enlève ta boîte à air met ton doigt à l'arrière du carburateur sur le boisseau manipule ton guidon et voit si tu le sent bougé si oui donne du mou. Je me suis mal exprimé. Quand j'appuie sur le démarreur électrique, ça fait le bruit pendant une seconde comme si il allait démarrer, puis s'arrête. Et selon comment je met le guidon, ça arrive que ça démarre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 30 décembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2023 il y a 1 minute, NealC a dit : Je me suis mal exprimé. Quand j'appuie sur le démarreur électrique, ça fait le bruit pendant une seconde comme si il allait démarrer, puis s'arrête. Et selon comment je met le guidon, ça arrive que ça démarre. Donc électriquement le démarreur continue de tourner c'est juste le bruit du scooter qui change ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NealC Posté(e) le 30 décembre 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2023 il y a 1 minute, Bader a dit : Donc électriquement le démarreur continue de tourner c'est juste le bruit du scooter qui change ? J'essaierais de faire une vidéo demain, ce sera plus parlant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 30 décembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2023 à l’instant, NealC a dit : J'essaierais de faire une vidéo demain, ce sera plus parlant Okay. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
