IBan.0 Posté(e) le 8 mars 2024 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2024 Bonjour tout d’abord je possède un zip 2t avec kit 70 dr et pot yasuni r cependant je souhaiterais mettre un kit 70 TOP PERF bleu pour une meilleure accélération vitesse de pointe etc.. avec : - un pot yasuni carrera 10 https://www.maxiscoot.com/fr/produit/pot-d-échappement-yasuni-carrera-10-piaggio-zip-noir-114972 -carburateur Stage6 Dell'Orto 21mm https://www.maxiscoot.com/fr/produit/carburateur-stage6-mk2-Dell'Orto-phbg-21-black-edition-33809 -VILEBREQUIN STAGE6 HPC MK2 PIAGGIOZIP. https://www.maxiscoot.com/fr/produit/vilebrequin-stage6-hpc-mk2-piaggio-zip-vespa-76647 -COURROIE Stage6 pro belt PIAGGIO ZIP. https://www.maxiscoot.com/fr/produit/courroie-stage6-pro-belt-renforcee-piaggio-zip-après-2000-29761 -Embrayage d.107mm Polini 3G Piaggio Zip https://www.maxiscoot.com/fr/produit/embrayage-d.107mm-polini-3g-piaggio-zip-226323 -VARIATEUR MALOSSI MHR TEAM 2 ALUMINIUM PIAGGIO ZIP https://www.maxiscoot.com/fr/produit/variateur-malossi-mhr-team-2-aluminium-piaggio-zip-81861 pensez vous que cette configuration peut bien marcher? Et avez vous des idées de pièce que je pourrais rajouter pour une configuration plus fiable? et combien pensez vous que je vais prendre en vitesse de pointe environ avec les bon réglages ? merci de vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 9 mars 2024 Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2024 Salutations. En ce qui concerne la configuration que tu nous fais, ce n'est pas mal. Il y a cependant quelques choses que je modifierai: Le Yasuni C10 (qui est un R avec quelques soudures en plus) est un pot pour du 70 fonte, mais il montre ses limites avec un kit plus poussé comme le Top bleu. Je suggérerai le SCR Corse, pas connu mais qui devrait en valoir la peine, et ce pour le prix du Yasuni: Pot d'échappement Piaggio Zip SCR Corse Hand Made 70 | MAXISCOOT Tu peux également conserver ton Yasuni s'il n'est pas vieux ou endommagé. Je prendrai la courroie Malossi, qui s'accorde parfaitement avec le variateur du même nom: Courroie Malossi Special Bel Piaggio Vespa / Zip | MAXISCOOT 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 IBan.0 Posté(e) le 9 mars 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2024 Il y a 6 heures, Alain a dit : Salutations. En ce qui concerne la configuration que tu nous fais, ce n'est pas mal. Il y a cependant quelques choses que je modifierai: Le Yasuni C10 (qui est un R avec quelques soudures en plus) est un pot pour du 70 fonte, mais il montre ses limites avec un kit plus poussé comme le Top bleu. Je suggérerai le SCR Corse, pas connu mais qui devrait en valoir la peine, et ce pour le prix du Yasuni: Pot d'échappement Piaggio Zip SCR Corse Hand Made 70 | MAXISCOOT Tu peux également conserver ton Yasuni s'il n'est pas vieux ou endommagé. Je prendrai la courroie Malossi, qui s'accorde parfaitement avec le variateur du même nom: Courroie Malossi Special Bel Piaggio Vespa / Zip | MAXISCOOT Mon pot yasuni est enfoncé sur le dessous, il a subi une chute et par conséquent fait beaucoup, beaucoup de bruit et mon kit perd de la puissance ( il a un peu plus de 10 000 bornes ) c’est pour cela que je voulais changer de pot et tant qu’à faire monter une bonne configuration. il n’est donc pas nécessaire de changer de clapper ou autre ? et as tu une idée approximative de la vitesse de pointe que je vais pouvoir atteindre avec tout cela? car à l’époque quand j’avais monté le DR je prenais environ 95/100km/h au compteur avec tout d’origine sauf le pot et kit Merci de ta réponse ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 9 mars 2024 Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2024 Tu peux à la rigueur mettre des lamelles en carbone (si ce n'est pas déjà fait) Ce n'est pas la même catégorie de cylindre, tu prendras plus avec un Top bleu, mais je ne saurai te dire combien. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IBan.0
Bonjour
avec :
3 réponses à cette question
