Cyril998856 Posté(e) le 26 août 2024 Signaler Partager Posté(e) le 26 août 2024 Bonjour à tous, Symptome : Au fur et à mesure, mon Atlantic 500 de 2004 ne démarre plus du premier coup, surtout qd il est chaud. Parfois il démarre direct (à froid souvent) et parfois j'appuie, j'appuie 10 fois, 50 fois : rien ... et hop d'un seul coup il démarre. Jusqu'à ce qu'il ne démarre plus du tout. Du coup, j'ai changé le relai, (j'entends bien le clic) et j'ai testé le démarreur seul. Tout est ok. J'ai testé avec une autre batterie (de tondeuse) : toujours rien. Au secours . Merci de votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yasss220 Posté(e) le 26 août 2024 Signaler Partager Posté(e) le 26 août 2024 Salut, regarde du coté de ton carburateur, nettoie le vérifie en la membrane ainsi que le starter automatique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cyril998856 Posté(e) le 26 août 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 août 2024 Bonjour. Merci mais c'est de l'injection. Pardon, ma faute : j'ai dit 2004 mais c'est un 2005. 500 Sprint de 2005. Starter auto oui ça aurait du sens mais sur de l'injection ???? Je précise : il ne démarre plus du tout. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal Rk Posté(e) le 27 août 2024 Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2024 J'ai rencontré le même problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 27 août 2024 Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2024 Il y a 14 heures, Cyril998856 a dit : Bonjour. Merci mais c'est de l'injection. Pardon, ma faute : j'ai dit 2004 mais c'est un 2005. 500 Sprint de 2005. Starter auto oui ça aurait du sens mais sur de l'injection ???? Je précise : il ne démarre plus du tout. Quand tu dis que le scooter ne démarre plus, tu veux dire que le démarreur ne tourne pas ou que le démarreur tourne, mais le moteur ne se lance pas? Si c'est le démarreur qui ne fonctionne pas, le souci peut venir de l'oxydation qui se forme sur la connexion de l'alimentation du démarreur, ou d'un faux contact au niveau du câblage d'alimentation qui va du relais au démarreur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cyril998856 Posté(e) le 27 août 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2024 Le démarreur ne tourne pas. Juste le clic du relais. Pour les contacts, vu que je l'ai démonté, je ne pense pas, mais je vais vérifier. Le cablage plutot. Je vais investiguer. Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 27 août 2024 Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2024 J'ai un peu cherché et j'ai trouvé une référence pour le câble qui va du relais au démarreur, mais malheureusement plus produite... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cyril998856 Posté(e) le 29 août 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 août 2024 J'ai trouvé ! Faux contact d'un câble relié aux fusibles. Merci Alain ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
