scooter piaggio - gilera configuration Typhoon kit 70
f4k3
Salut a tous, alors voilà j'ai actuellement un typhoon de 2000.
Ceci dit j'aimerai faire évoluer ce scooter en passant sur un petit kit 70 trophy et j'aimerai avoir votre avis sur les pièces que j'ai pour l'instant selectionnés.
Je pars sur ce kit car ayant vu pas mal de commentaires sur le net il apparait comme très résistant et ne demande pas énormément d'entretient ce que je souhaite. Sachant que j'aimerai bien faire un petit 85-90 km/h avec une bonne accélération et une bonne reprise surtout.
Voici ce que je compte acheter:
Le kit 70: http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/top-performances-kit-cylindre-70cc-trophy-fonte-5.html
Le pot: http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/yasuni-pot-d-echappement-r-black-2.html
Le carburateur: http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/dell-orto-carburateur-d-17-5mm-3.html
La BAC : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-boîte-a-clapets-nbr-1.html
Je sais que je doit changer les ressort d'embrayage et celui de poussée alors ma question est full blanc ou jaune?
Le variateur je laisse pour l'instant celui d'origine car niveau argent faut que j'attende un peu, au niveau des galets je vois souvent les gens mettre des 4.5g, quand dite vous?
Est ce que je change la cage a aiguilles ? si oui laquelle je doit mettre parce que je suis un peu perdu.
voilà je vous remerci d'avance
Pièces en rapports :
84
Kit cylindre Stage6 R/T MKI 70
Kit cylindre Stage6 R/T MKI 70 (445,00€)
445,00€
83
Kit cylindre Top Perf Bleu 70 MBK Booster (250,00€)
250,00€
81
261,00€
Recherches associées : Kit 70cc , Kit 70cc , kit 70 scooter , Cylindre scooter , kit gilera
9 réponses à cette question
bonne petite configuration pour du tous les jours sauf pour la boîte à air une mousse malossi suffit ça va gueuler avec le yas z et un cornet
la cage à aiguilles oui tu la change c 'est mieux il en donne une avec les kit fonte malossi sport 70 mais top perf je sais pas!!! (si ton scoot a peu de bornes pas la peine de le changer le vilebrequin mais un 70 même fonte ca prends des tours alors moi je changerais au moins les roulements )
pour les galets avec un yas r sur du 70 j' mettrais du 4.5 grs avec des ressorts d'embrayage origine(voir des jaunes malossi si t' as un trou au démarrage ) et ressort de poussé origine gicleur de 75
pour la vitesse ben ça va lever au démarrage déjà et tes 90 compteur tu vas les avoir easy ( avec mon malossi fonte +yas z c' est ce que je fais )
Ok de toute façon je ne mettrai pas de cornet sa fera trop de bruit j'habite en ville, en plus ça me fera surconsommer et les réglages carburateur seront probablement plus difficile, donc tu me conseille d'acheter une mousse rouge malossi par exemple?
Pour la cage à aiguille c'est quoi la dimension que je doit prendre ?
Et pour les roulement du vilebrequin je suis obliger de les changer?Si oui les quel prendre?
Merci
Ecoute c'est un trés bon kit , beaucoup de gens dise le contraire mais pour un 1er il suffit .
Je pense que tu peux laisser tomber la mousse et juste preparer ta boîte à air mais avec un carburateur 19 tu gagnera :)
voilà moi je galère à vendre mon Yasuni z pour passer au R , prend le r si tu veux des bonne perf , mais si tu veux un beau look , et une bonne accélération vu que tu es en ville le C16 te comblera ;)
bye
Bonjour à tous, je reviens vers vous car j'ai un problème avec des galets que j'ai commandés.
J'ai donc pris ceux-ci: http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-set-de-3-galets-39.html
Ceux sont des 16*13 mais quand je les met dans le variateur ils sont plus petits et moins larges que ceux d'origine alors je n'ai pas plus les changer et les anciens sont rincés (certains ont 2 cotés plats )
Si quelqu'un pouvait m'indiquer lesquels prendre.
Merci d'avance
Bien comme configuration, en revanche une boîte a clapet la dessus, ne changera rien! Les lamelles fournis avec le kit suffiront...
Un variateur, genre un Malossi multivar grand galets (le meilleur en rapport qualité prix) serait nettement plus utile et efficasse!
Surtout avec un pot... ;)
M.
<--Pubok 9113-->
