scooter mbk - yamaha BW's qui s'éteint tout seul
Durtmoon
Bonjour !
J'ai un problème avec mon scooter, il s'éteint quand je roule, peu importe le moment (accélération, décélération, ralenti) et redémarre sans problème au premier coup de kick après s'être éteint.
J'ai aussi une alarme qui me permet d'éteindre le scooter à distance, la télécommande était dans ma sacoche donc peut-être que ça appuyait tout seul sur le bouton mais si le problème ne vient pas de là, d'où peut-il venir car je n'ai pas le temps de vérifier si c'était mon alarme et donc je ferai tout demain.
Merci d'avance.
Salut
Normalement il sonne et s'eteind le scoot quand je clik sur l'alarme .
Et ta nouvelle pipe d'admision donne meilleur perf comparer a ton ancienne ? parce que peut être il faut revérifier ton réglage carburateur ( A confirmé ce que je dit , je fais une hypotése )
Modifié par SpYkO
<--Pubok 923-->
