mécaboîte KIT 90 MVT ou 88 BRK ?
Poirrude
Pièces en rapports :
80
Kit cylindre Italkit 94 Minarelli AM6
Kit cylindre Italkit 94 Minarelli AM6 (331,00€)
331,00€
68
Kit cylindre MVT Iron Max 75 Derbi Euro 3 / Euro 4
Kit cylindre MVT Iron Max 75 Derbi Euro 3 / Euro 4 (148,00€)
148,00€
Kit cylindre Derbi Euro 3/4 MVT Iron Pro Max 90 course 44,8mm
Kit cylindre Derbi Euro 3/4 MVT Iron Pro Max 90 course 44,8mm (198,00€)
198,00€
Recherches associées : Cylindre mécaboite , Cylindre mvt , Kit 90cc
14 réponses à cette question
salut , le mvt 90 et très fragile le nickasyl et tres fragile un pote l'avais sur son bloc et au bout de 3 run il se barre , le brk ces comme du airsal , sachant que si tu prend le kit mvt 90 le mieux et de l'acorder avec le pot mvt sc , comme pour le kit brk il faut l'acorder avec un bon pot , après tout dépent ton utilisation , run ou pour aller te blader , , moi même ayant le kit 90mvt il y a beaucoup de défaut un tres bon cylindre mais il y a du taf faut mettre les mains dedans , stock ces bof , tchouuuu ^^
Modifié par Tintin du 17
sa m'énerve les gens comme sa qui veut mettre des kit 90 alors qu'ils y connaissent rien --' si tu veux monté une configuration compte au moins 1000€ + la main d'oeuvre pour monter les pieces + réglage carburateur. et si c'est juste pour faire le kéké avec tes potes c'est inutile..
tu prend un petit 70 alu sa avancera déjà assez et tu pourra t'amuser sans avoir trop d'entretient..
Parles pas trop non plus parce que tu vas pouvoir brosser pour trouver un garage qui te fais le montage des pièces non homologuées.. Si j'avais à choisir ce serais le BRK direct (qui ne se compare pas du tout à un airsal)
un garage oui mais je vais pas dire le nom mais un mec est a son comte dans le monde des 50 run et lui il monte tout 80 mhr team etc.. il fait même les préparation alors quand on sais pas...
puis même au pire une connaissance a lui qui si connait lui monte même si c'est pas homologué contre un petit bifton !
Faut pas rajer comme ça mon gars :rire:
Et vous inquiétez pas pour le montage j'ai un bon mécano ;)
mdr moi rager ? j'ai passer l''age... juste un truc on paris que tu montera jamais tes pieces ? t'est pas le premier mec a dire ouai je vais monté un kit 90 et finir avec un 50 fonte XD enfin bref je laisse ton post tranquil si tu veux parler mp
XD T'ES TROP MARRANT XD
Non sérieux t'es ridicule, et je vais pas passer en 50 fonte alors que je suis en 70 alu x)
le barikit est énorme et le mvt encore plus ce sont des kit qui sont tres performant mais bon pour rouler tous les jours vaut mieux le BRK et pour de la compet le mvt et faut savoir que le prix final sera assez cher mais bon on a tous de largent enfin presque tous :P
Si c'est pour rouler de temps en tant, sans faire de run, je me pencherais vers du pro race ou un barikit alu en 80 sa suffit amplement après c'est mon avis, un pot avait le barikit en 80 niveau patate c'est super et niveau pointe il monte aisément a 110 au dessus sa galère et sa monte pas beaucoup plus haut.
Sinon je me pencherait vers le 88brk, car le mvt c'est mon avis envoit bien plus que le brk mais pour pouvoir vraiment exploiter au maximum ce cylindre il faut ouvrir bien grand son porte monnaie ;)
<--notPub 9571-->
