La bougie a pour rôle de créer l'étincelle chargée de faire démarrer puis tourner le moteur d'un scooter ou d'une moto. Ce dossier vous expliquera comment choisir une bougie adaptée à votre motorisation.
Quelle que soit la marque d'une bougie pour scooter ou moto (NGK, Denso...), sa référence est représentée par une série de lettres et de chiffres (exemple : BR9ES). Cette codification se décompose en 5 parties : une première série de lettres (B dans notre exemple) suivie d'une lettre (R), d'un nombre (9), d'une lettre (E) et enfin à nouveau d'une ou plusieurs lettres (S).
Chacun de ces éléments permet de connaître les caractéristiques exactes de la bougie : diamètre du filetage / type de résistance / résistance thermique / longueur du filetage / type de bougie. Nous allons détailler, pour chacun de ces éléments, les possibilités...
Diamètre du filetage
- A = 18mm
- B = 14mm
- BC = 14mm
- C = 10mm
- D = 12mm
- E = 8mm
Cet élément est particulièrement important puisqu'une erreur de choix dans la taille de filetage rendra tout simplement impossible l'utilisation de la bougie sur votre scooter ou moto (elle ne se vissera pas sur la culasse).
Type de résistance
Si la lettre R est présente à la suite du diamètre du filetage (comme sur notre BR9ES), c'est que la bougie intègre une résistance. Si elle est absente, il n'y a pas de résistance et on arrive immédiatement sur la résistance thermique.
Résistance thermique
- 2
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
Plus le nombre est élevé, plus la bougie est froide. La résistance thermique de la bougie est importante pour deux raisons : en été, il faut privilégier des bougies froides tandis qu'en hiver on préfère des bougies plus chaudes. Par ailleurs, plus la configuration est poussée (scooters de compétition par exemple), plus on va augmenter l'indice de la bougie (préférence pour des bougies plus froides).
Longueur du filetage
- E = 19mm
- H = 12.7mm
Cette information est, au même titre que le diamètre du filetage, particulièrement importante. La longueur du filetage doit correspondre à celle de la culasse du cylindre de votre moteur. La plupart des scooters ont adopté un filetage E (19mm). On retrouve le H sur un certain nombre de moteurs Minarelli (MBK, Yamaha, Malaguti, Beta...).
Type de bougie
- S = Standard
- Y = A electrode centrale à gorge en V
- V = A électrode centrale constituée de métaux précieux
- VX = Platine pour un démarrage facilité
- IX = Iridium pour les configurations poussées
- K = A deux électrodes de masse
- M = A deux électrodes de masse pour les moteurs rotatifs
- Q = A quatre électrodes pour moteurs rotatifs
- B = Pour moteurs CVCC
- J = A deux électrodes de masse obliques
- A = Spéciale
- C = A électrode de masse oblique
La plupart des scooters utilisent des bougies de type S (Standard). Sur certaines configurations poussées et sur certains moteurs particuliers, il peut être nécessaire d'opter pour d'autres types de bougies.
Merci à DesTruCto pour ces infos !
Bonjour.urgent jai un scooter kisbee 50cc 4t 2019..ca me dit de mettre cr7hsa..est qune autre reference de boujie peut marcher s'il vous plaît
J'ai une question j'ai acheter un bougie au super u pour tondeuse mon scooter roule avec mais a le même problème qu'avec ma bougie d'avant et quand je roule un peu trop vite le scooter broute en empêchant l'accélération pendant un moment et ça plusieurs fois ça peut être la bougie qui n'est pas assez puissante ? En sachant que celle que j'ai pris au super u est une wr7ac et l'ancienne une br8hs et le scooter roulait bien avec.
Bonjour j'ai une question j'ai une beta de 2016 la rr et depuis hier je roule à 60km/h en 5 ème et j'ai l'impression qu'on appuie sur le frein jaccelere et je freine en même temps alors que non j'ai démonte ma bougie c'est une br9es on ma conseil de mettre une b10es car les br9es sont des bougies de dosages vrai faux ? Aide moi
Ps: la moto est neuf elle a 4 500km
Jaimerai savoir le scooter dun ami démarre que quand il chaufe la bougie sinon a froit imposible mets quand la bougie et chaud sava nickel merci des réponse
Bonjour, j'ai un mbk flipper et je voulais savoir pourquoi le moteur claque quand j'éteins le moteur?
Une autre question: la bougie est calaminée, je pense changer culasse et joint de culasse, est ce une bonne solution ?
Merci.
Bonjour je ai un tkr furious 2007 il ne veut plud démarré quelqu'un peut me dire des ou sa peut venir s'il vous plaît mercii
Bonsoir j'ai un scooter aprillia sr street 50cc de 2012 et je viens d'avoir une panne j'ai changer la bougie j'ai mi une neuve et j'ai pas d'eteincelle pouvais vous me dire d'ou cela peu venir? merci
Svp nul en mécanique je demande un conseil la bougie neuf plus d'allumage que faire merci !
Ouep, merci pour cet article que je découvre à l'instant...
en fait, je reviens de "carrefour" complètement bredouille car je ne savais pas quelle bougie prendre pour mon scooter. voici le lien vers la bougie d'origine :
www.lifanparts.fr/product.php?id_product=74
Bref, j'ai capté pas mal de choses grâce à cet article et je pense savoir quelle bougie prendre car il n'y a que du "bosh" exclusivement dans ce magasin.
le truc c'est que je ne sais pas à quoi correspond le P dans "BPR7HS"... mais bon j'imagine que cela ne dois pas être très grave si le "P" ne se trouve pas dans celle que je vais acheter.
Top je ses tous sur la bougie maintenant
Vraiment génial ce topic. J'en profite pour remercier toute l'équipe qui administre ce site, et tous ceux qui contribuent à son enrichissement, en partageant leur connaissances, leur savoir et leurs expériences, sans rien attendre en contre partie, sauf aider et faire plaisir aux néophytes dont je fais partie. Bravo à toutes l'équipe. Prudence et bonne route. Clin d'oeil en guise d'appel de phare. Xxx
Salut merci du conseille je savais un peut sur les bougies (kelke letre et indice ) mais le reste me fait de la culture +20/20 je métré
Une bougie sur tkr metal x juste debrider avec un pot type origine et un vario malossi sa se change tou les combien environ ?
Gilera dna 50 plus d'etincelles a la bougie!!! sa peut venir d'ou a votre service?
merci pour vos reponse!
Super instructife cet article sur les bougie!
merci a toi DesTruCto !
