Voici la fiche de présentation du Ciao Rider, mobylette Piaggio appartenant à (.Marty.). Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce cyclomoteur Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Piaggio Ciao Rider
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Piaggio Ciao Rider. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Pour en voir plus, visitez le site de (.Marty.) : quentin-du-31140.skyblog.com
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Piaggio Ciao Rider. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Ninja G2 Open Carte Noire
- Variateur d'origine
- Carburateur d'origine préparé(e)
- Poumon de reprise Athena
- Pipe d'admission d'origine préparé(e)
- Boîte à clapets d'origine préparé(e)
- Poulie Lektronis aluminium
- Courroie renforcée TNT Drive Belt
- Cylindre d'origine préparé(e)
- Vilebrequin d'origine
- Allumage d'origine préparé(e)
Toutes les pièces pour Piaggio Ciao
Ce Piaggio Ciao n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que (.Marty.), à qui appartient ce cyclomoteur Piaggio, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de mobylettes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
J'aime bien le style de ton ciao a part la plaque phare de 103 qui fait "'jackie tuning" et niveau boite a clapets sur ciao il n'y en a pas . Pour le moteur préparer tu as suivie le tuto sur le forum ciao pipe repercer a 13 et tout sa ??
C'est une mob??? ca?
