Voici la fiche de présentation du NRG MC3 Nymphobia, scooter 50 Piaggio appartenant à Scarcrow. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Piaggio NRG MC3 Nymphobia
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Piaggio NRG MC3 Nymphobia. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Piaggio NRG MC3 Nymphobia. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Romano Type R Street
- Variateur Polini Speed Control Evolution
- Correcteur de couple Polini Evolution Torque Drive
- Carburateur Stage6 R/T PWK 28 Powerjet
- Filtre à air Stage6 Racing Twin Air
- Pipe d'admission Malossi courte
- Boîte à clapets Stage6 VForce 3 Tassinari
- Embrayage Stage6 Racing Torque Control MK II
- Cloche d'embrayage Stage6 Wing Cooler
- Courroie renforcée Polini X-Kevlar Belt Evolution
- Cylindre 70 cm3 Athena Racing LC
- Vilebrequin Malossi RHQ
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Transmission primaire Malossi MHR HTQ longue
- Allumage Stage6 R/T Digital à rotor interne
- Bougie NGK B10ES
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Piaggio NRG MC3 Nymphobia. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Piaggio NRG MC3 n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Scarcrow, à qui appartient ce scooter 50cc Piaggio, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Il biche felicitation !
J'aime bien, mais je le trouve beaucoup trop réhaussé.
Il a de la geule^^
