Voici la fiche de présentation du Ovetto Ovitro, scooter 50 MBK appartenant à Sam. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Ovetto Ovitro
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Ovetto Ovitro. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Pour en voir plus, visitez le site de Sam : mbk58.skyrock.com
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Ovetto Ovitro. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Stage6 R1200
- Variateur Polini Hi-Speed
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Carburateur Koso 28
- Filtre à air Polini Evolution
- Cale de pipe d'admission Stage6 28mm
- Pipe d'admission Stage6 Soft courte
- Boîte à clapets Malossi MHR VL14
- Embrayage Top Performances Warp Clutch
- Courroie renforcée Stage6 Pro Belt
- Cylindre 70 cm3 MotoForce Racing LC
- Bas-moteur Minarelli horizontal liquide
- Vilebrequin Conti CRX
- Cage à aiguilles Conti CRX renforcée
- Allumage Stage6 R/T Digital à rotor interne
- Bougie NGK Racing R6254E105
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Ovetto Ovitro. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Ovetto n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Sam, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
J'aiime bien le genre de peinture comme ça mélange malgré que ce ne soit pas voulu, J'adore ! passe voir mon Mach-G s'il te plaît (mach-G star The Kev )
Deja que jaime pas le look des ovetto, la il nest pas fini, donc il ne merite pas la premiere place
Pu que la peinture et il sera magnifique
passe voir le miens : www.scooter-system.fr/tuning/19507.html
Pas mal ton projet.
Passe voir mon scoot s'il te plaît:www.scooter-system.fr/tuning/18756.html
Excelent mai jatend la peinture
