Voici la fiche de présentation du Ludix Blaster Power, scooter 50 Peugeot appartenant à Lafouine. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot Ludix Blaster Power
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot Ludix Blaster Power. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot Ludix Blaster Power. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Bidalot S3 Racing
- Variateur Malossi Multivar
- Correcteur de couple Malossi Torque Driver
- Filtre à air Malossi E5 Red Filter Box
- Pipe d'admission Polini Evolution courte
- Boîte à clapets Polini Evolution
- Embrayage Malossi Fly Clutch
- Cloche d'embrayage Malossi standard
- Cylindre d'origine préparé(e)
- Vilebrequin d'origine
- Transmission primaire Malossi MHR HTQ longue
- Allumage d'origine
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot Ludix Blaster Power. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Peugeot Ludix Blaster n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Lafouine, à qui appartient ce scooter 50cc Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Donc il est en cour de projet il va être tous noire avec jante blanche de 12 pouces face avant tu proto du ludix blaster bcd enfaite sa va être un peu prés la réplik mes san les jante du des jetforce est de 3 détail voila des que je peu je plupliré les photo
Plutot pas male il va falloire métre un ptit kit est je pense que sa devrai pas male winer
Je v métré des photo aprés mes je aten les nouvelle piéces
Il pue ton scoot
Sa va il et pas mal mais moi jaime pas trop va voir le mien www.scooter-system.fr/tuning/5966.html
Sa va il gére la fougére continu comme sa
Pas male du tou
Mets plus de photo
