Voici la fiche de présentation du Mach-G Air PROJECT, scooter 50 MBK appartenant à Xxstyle. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Mach-G Air PROJECT
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Mach-G Air PROJECT. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Mach-G Air PROJECT. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Leovince TT
- Variateur Malossi Multivar
- Carburateur d'origine préparé(e)
- Filtre à air Malossi E15 Red Filter
- Pipe d'admission d'origine préparé(e)
- Boîte à clapets d'origine préparé(e)
- Embrayage Conti CHR
- Cylindre 50 cm3 Malossi Sport AC
- Bas-moteur Minarelli horizontal air
- Vilebrequin d'origine
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Mach-G Air PROJECT. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Mach-G Air n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Xxstyle, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
