C'est une opération assez simple à faire pour tout bricoleur... Mais pour ceux qui n'ont jamais bricolé leur scooter ou moto, ça peut paraître déroutant. Grâce à ce tutorial, vous allez pouvoir changer vos poignées en toute confiance, en sachant parfaitement quoi faire et de quelle manière le faire!
Vous avez besoin ou envie de changer les poignées d'un scooter mais vous ne savez pas comment vous y prendre... suivez tout simplement les étapes ci dessous et tout ira pour le mieux ! C'est assez rapide puisque ça peut être fait en moins de 10 minutes.
Matériel recommandé
- Des poignées neuves au diamètre de votre guidon
- Un cutter ou un couteau bien aiguisé
- Une bouteille de WD40 ou de l'huile 2 Temps ou du savon...
Les étapes à suivre
1- Vous avez déjà des poignées sur votre scooter, il va falloir les retirer pour pouvoir mettre les nouvelles. Sachez que vous ne pourrez pas garder ces poignées, elles vont être découpées...
2- Munissez vous de votre cutter ou de votre couteau et sortez vos poignées de leur emballage...
3- A l'aide de votre cutter ou de votre couteau, découpez vos poignées en longueur, en partant de l'intérieur vers l'extérieur, pour ne pas abîmer le plastique. Pas besoin d'appuyer, vous pouvez repasser plusieurs fois...
4- Vous pouvez retirer vos poignées qui seront bonnes pour aller tout droit à la poubelle !
5- Trouvez la poignée qui a le plus gros diamètre, puis mettez à l'intérieur un peu de WD40 ou de l'huile...
6- Mettez également un peu d'huile sur le métal du guidon du scooter à droite et glissez la poignée dessus. Enfoncez la bien à fond en tournant si nécessaire.
7- Faites la même chose pour la poignée de gauche...
8- Ca y est vos nouvelles poignées sont montées ! Vous devez attendre 4 heures que le WD40 sèche, sinon vous pouvez y aller...
Clef de 25/28 mettre devant la poigner et taper avec un marteau et elle sort en trois a 5 coup
Bonjour je suis novice je voulait savoir comment sa se passe pour la poignet d'accélération car le guidon ne tourne pas comment faire
Le WD40 ça s'achète dans n'importe quelle concession ou magasin de bricolage !
Bonjour jai deja vus dans des video du WD40 mes je ne c'est pas ou sa sachete sinon super bln tuto
LOL,avec de l'air comprimé on peut faire ca très facilement et sans rien salir....
Perso je veux changer non pas mes poignées mais mon commodo de gaz, donc c'est mieux de garder ses poignets dans ce cas là !
Sinon bon tuto !
Moi j'ai une technique pour retirer des poignées sans les charcuter et sans utiliser la souflette (car y a pas tout le monde qui en a, comme moi):)
Prendre un sèche cheveux et chauffer la poigniée pendant environ 5 minute, tirer et sa s'enlève tout seul.
Moi perso j'ai toujours changer mes poignées avec du dégrippant et ça marche sickel surtout que le dégripant c'est pas cher et les poignées elles s'enlèvent en un rien de temps
Salut a tous, je voudrais changer mes poignée.
C'est quoi une bouteille de WD40?
Merci de répondre.
Pour metre les nouvelle avec de lhuile sa se fixe bien ?
Trés bonne astuce mais kes donc du wd 40
dejaentendu parler mais prrrr pas mùoyen dme rapler c'est koi???
Le wd 40 est un spray qui contient une huile!!! le spray est de couleur bleu et un peu de jaune sur lemballage!!! a + balas
Et ba merci ! moi qui allé changer mes poigné, au début je voulais le faire à la souflette, mais bon aussi je l'é pas cette outil, et avec du savon combien de temps avant l'utilisation de la décanne s'il vous plaît
Avan de découpé faut ancienne poigné éssayé dabor de les chauffé ac un seche cheveu, sa va les dilaté, moi j'ai fait sa sur mais poigné conti, car j'ai changé de guidon et jvoulé pas les découpé, sa a trop bien marché, mon adresse msn c'est : dorian_versus_38@hotmail.fr
De la wdb 40 c'est komme du degripan si ou lubrifrifian si je ne me trompe pas donc voila mn adresse msn c'est juju62132@hotmail.fr :beurk: :tare:
