scooter mbk - yamaha Pot bidalot s3r
RCS
Pièces en rapports :
81
Pot d'échappement scooter Yasuni Z (165,00€)
165,00€
79
Pot échappement Yasuni R
Pot échappement Yasuni R (162,30€)
162,30€
79
Pot d'échappement Tecnigas NEXT-R
Pot d'échappement Tecnigas NEXT-R (107,00€)
107,00€
Recherches associées : pot scooter , pot mbk nitro , pot mbk , pot
il est équivalent au stage6 sport pro alu
Je l'est eu le s3r il est pas mal du tout en mis régime et haut régime un peu creux en bas régime
Dit changement pot dit réglage carburation notamment au gicleurs il faut le augmenter de 5 à 10point et refaire un réglage carburateur complet vise ralenti , vise richesse tout et expliquer la pour le réglage carburation ;)
Réglage vise de richesse juste ici
https://www.scooter-system.fr/forum/topic/22776-vis-de-richesse-symptômes-et-réglages/
Réglage carburateur complet juste ici ;)
https://www.scooter-system.fr/forum/topic/2524-réglage-du-carburateur/
lequel kit 50 ? :)
Quelle ressort embrayage à tu ?
Je pense que des galet 4,7 serrai mieux
Modifié par dada65
  • J'aime 2
Mais enft avant j'avais un pot technigas donc les réglages sont à peut près les mêmes non ?
Je ne sais pas quel kit 50 est dessus comme je l'ai acheté en occasion et j'ai oublier de lui demander et j'ai des ressorts bleu polini je crois
En tous cas merci pour t'es renseignement mais tu sais si les réglages sont les même pour un pot technigas et un S3R?
Tout dépend des moteur aussi
Mais ça peut demander des réglage carburation et galet comme je le et expliquer
Pour savoir quelle cylindre à tu il suffit que tu démonté le cache cylindre et c'est écrit sur le coter ;) ta juste 2 vise à retirer ;)
Ressort bleu polini trop dur ... placer les 3 petit  jaune et gros pousser blanc ou bien jaune
Le souci avec le Bidalot S3R, c'est son prix que je trouve astronomique pour un pot de cette catégorie.
Si ton kit est assez basique, tu peux te tourner vers un échappement du genre Tecnigas Trek, Carenzi Daemon (copie du Bidalot S1R), Conti CHR/GIannelli Rekord.
SI tu tiens absolument à prendre le Bidalot S3R, va voir chez Dam-sport, ils ont le Tecnigas RS2 à 113.30€ en version vernie, une belle affaire.
  • J'aime 2
il y a 6 minutes, Alain a dit :
Le problème avec dam sport il mette 3 plombe à envoyer une pièces...
il y a 11 minutes, RCS a dit :
D'accord merci je vais voir ;)
Ou alors tu as le yasuni z qui se accord parfaitement à un 50cc
Oui mon ancien pot est un technigas trek et je tiens vraiment au S3R car c'est le plus silencieux de tous et sur le bon coin j'en ai trouver a 100 euros donc le prix ça va mais le problème c'est que je m'y connais pas trop en mécanique et que si il y a des réglages carburateur etc.. Je ne saurais pas le faire
Le 13/12/2015 at 11:54, dada65 a dit :
lequel kit 50 ? :)
merci ça confirme pourquoi malgré different réglage toujours un léger creu à bas régime sur rocket cylindre stock
il y a 1 heure, ninodu10150 a dit :
de rien part contre moi sur ce pot bitalot S3R je trouve fragile au goujon de la cartouche ... mais après malgrs sont creux a bas régime c'est le top comme pot
il y a 1 heure, dada65 a dit :
oui jspr que ça sera corrigé ce petit creu avec un kit 50 athena :)
il y a une heure, ninodu10150 a dit :
C'est une expérience que j'ai pu avoir sur un ludix. Sur origine, le s3r n'avait pas grand chose dans la panse à bas régime, et avec un 50 alu ça envoyat très bien, avec un régime tournant aux alentours de 10.000tours/minute.
  • J'aime 2
il y a 20 heures, Alain a dit :
Tellement le choix pour booster que j' hesite en cylindre.
Avec le stage6 50 streetrace ça le fera ?
<--Pubok 48134-->
