scooter peugeot Nouveau pot pour Peugeot Vivacity 50cc 2T
Jean-Mitch
Salut tout le monde !
Je possède un Peugeot Vivacity 50cc 2T de 2004 (Stock, rien n'a été changé) et je souhaite changer le pot d'origine qui est bouffé par la rouille par un pot de détente et j'ai trouvé ce pot (Mon budget grand max est de 100€)  :
http://www.scootpieces.com/Scootpieces-fiche-produit/Scooter/Peugeot/vivacity-50-2t/Pot-d-échappement/Pot-giannelli-extra-v2-homologue-scooter-peugeot-speedfight-trekker-tkr-vivacity-buxy-ref-31648p2/p3vt1vq20v5315pc2pr8628.html
Qui n'est pas trop cher et plutôt beau, du coup je voudrais si il est bon et sinon, quel modèle prendre à la place ?
Merci d'avance pour vos réponses ;-)
Pièces en rapports :
81
Pot d'échappement scooter Yasuni Z (161,00€)
161,00€
81
Pot d'échappement Yasuni Eco
Pot d'échappement Yasuni Eco (89,00€)
89,00€
79
Pot échappement Yasuni R
Pot échappement Yasuni R (162,30€)
162,30€
Recherches associées : Pot peugeot , pot scooter , Pot 50cc , pot
  • 1
Ressort de poussée origine, et ressorts d'embrayage Polini verts de Piaggio. Sur Peugeot, il faut éviter les ressorts Malossi. Si je ne me trompe pas, le gicleur d'origine sur les Vivacity de cette année est de 72, avec un pot de détente, un 6 points plus gros est suffisant.
  • 1
il y a 5 heures, OncleMitch a dit :
J'ai déjà fait la commande :\ Faut voir si je peux la modifier en préparation... Dans ce cas, tu n'aurais pas un lien avec le bon modèle directement ? J'ai trouvé ceux-ci : https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/ressorts-embrayage-polini-piaggio-d18-vert.html?gclid=CLLLgNHXp84CFdW4GwodfgcHSg
Ce sont des Polini verts de Piaggio, comme tu l'as demandé, mais d'après le site, ils ne sont pas compatibles avec mon scooter donc :\
Il n'est pas mis la compatibilité, mais l'embrayage d'origine d'un Piaggio est quasi identique à celui d'un Peugeot, tu peux y aller les yeux fermés.
il y a 9 heures, Eroan a dit :
Salut, pour 100€ il n'y a pas grand chose d'autre, je ne pense pas que le Tecnigas Trek existe pour ton scoot.
Tu peux y aller sur cette référence, le gain sera notable par rapport à l'origine ;)
Mon cher Eroan, tu me déçois...
http://www.dam-sport.net/pot-d-échappement-tecnigas-trek-peugeot-vertical-chrome.html
Attention que le Giannelli est un très bon pot. Son gros inconvénient est qu'il rouille super vite.
Modifié par Alain
il y a 5 minutes, Alain a dit :
Ah pas cher ! Sinon j'ai trouvé celui-là : http://www.scootpieces.com/Scootpieces-fiche-produit/Pot-giannelli-rekord-homologue-peugeot-speedfight-vivacity-trekker-tkr-buxy-ref-31617rk/p3pr8635.html
Qui, d'après un membre de ce forum, est bon :
Du coup, le Rekord ou le Tecnigas ? Merci :)
Modifié par OncleMitch
il y a 32 minutes, Alain a dit :
De mon point de vue, je préfère le Giannelli. Seul reproche: il n'est pas chromé, mais que ce soit en termes de perfs ou de look, le Giannelli est pour moi mieux, mais beaucoup prennent le Trek et en sont satisfaits.
Ouai c'est vrai que le Giannelli est plus beau et (pour moi) fait un meilleur bruit ^^
Du coup je pense que je vais vraiment partir sur celui-là alors.. Merci pour vos conseils ;)
il y a 5 heures, H4lfg0d_74 a dit :
Oublie pas que tu devras effectuer certains réglages et non te contenter de poser le pot
  • +5/8 pts gicleur principal
  • galets allege
  • ressort d'embrayage et de pousse a durcir
Normalement ils fournissent les galets avec le pot, non ?
Sinon, merci du conseil on fera tous ces réglages quand j'aurai reçu le pot :)
il y a 44 minutes, H4lfg0d_74 a dit :
Je sais pas ca depends des pots je crois et ils sont pas toujours bon;)
Sinon pour les ressorts d'embrayage et de poussée, ceux-ci font l'affaire ? :
Malossi en blanc : http://www.ebay.fr/itm/Ressort-dembrayage-MALOSSI-Fly-Clutch-Delta-durete-résistance-scooter-MBK-/262526538020?var=&hash=item3d1fcd1124:m:mJB_0p8XucVyX18pilSYRZw
De poussée Malossi en blanc :
http://www.ebay.fr/itm/Ressort-de-poussee-Variateur-Malossi-Blanc-Peugeot-Looxor-Ludix-Blaster-métal-X-/350664601885?hash=item51a53d311d:m:mysWOIOgjAKGZFe9ytJbHzA
Merci :)
il y a 12 heures, Alain a dit :
il y a 59 minutes, Alain a dit :
Ok merci, je vais les prendre alors ;)
Edit : Rip, je viens de voir que les Polini ne seront pas dispo avant 1 mois :(
Et impossible de trouver des Stage6 Blancs, il y a pas un équivalent chez une autre marque style TNT, Tune4, Replay, voir Malossi ? :\
<--Pubok 52443-->testmax
Concours Allumage ×
