scooter piaggio - gilera Zip 2t, 80 km/h avec pot GP ?
Mouglie
Pièces en rapports :
81
Pot d'échappement scooter Yasuni Z (165,00€)
165,00€
81
Pot d'échappement Yasuni Eco
Pot d'échappement Yasuni Eco (89,00€)
89,00€
79
Pot échappement Yasuni R
Pot échappement Yasuni R (162,30€)
162,30€
Recherches associées : Pot piaggio zip , pot scooter , pot 80cc , pot
8 réponses à cette question
alors prendre plus de 85 impossible si tu monte pas un kit dessus
pour le pot gp tu le débride
de la tu place
un gicleur de +7 point
galet plus leget
ressort de pousser plus dur et embrayage plus dur aussi
Modifié par fred82000
je te conseille de maître un
  1. pot site plus
  2. changer les galet pour 4,5 ou 5,5
  3. variateur malossi multivar 60€ si tu peux maitre plus d'argent ya
          variateur MHR grande plage 83
  1. L'embrayage Malossi Fly Clutch 55€ pareille si ta plus argent ya
          embrayage Malossi MHR Delta Clutch 81
et en plus si tu veux tu peux maitre barbu dell'arte PHBG 17,5  73€  tu est au top si il et bien réglé. un barbu et pour la consommation du scooter
normalement avec tout sa tu doit monter 80km/h facile et bien sur que tout est homologuer CE
il y a 2 heures, ManuLeQOC 84 a dit :
  1. pot site plus
pourquoi mettre autant de pieces comme cela surtout l embrayage qui ne sert pas a la vitesse mais pour plus d accroche selon les ressort qui ya l embrayage d'orgine sufiit amplement avec des ressort plus dur syle des ressort blanc ou jaune  et un variateur grand plage ne sert a rien ...
les variateur piaggot sont tres bien comme il sont
les galet que tu conseille et trop leger pour un moteur piaggot surtout des 4,5 ...
  • J'aime 2
Le 23/02/2017 at 14:13, ManuLeQOC 84 a dit :
  1. pot site plus
C'est plus vraiment homologué si sa dépasse les 45km/h ;)
Les gars c'est pas pour être méchant mais lisez bien les question il a un zip donc il a déjà un carburateur de 17.5 mm il suffit juste qu'il le débride en enlevant la plaque dorée à l'entrée d'air du carbu ensuite pour le variateur pareil il est en grande plage d'origine  donc obligatoire de prendre un mhr grande plage si il le change parce que sinon c'est perte de performance !! Pour lembrayage il n'y a pas à changer le ressort de pousse sans kit sur les piaggio leur ressort sont assez dur =) donc résumons :
-Pot GP ou touring si tu as pas le budget
-Débridé le carbu pour l'avoir en 17.5
-Ressort d'embrayage jaune malossi
- Gicleur +5/7
- galet entre 4.7 et 5.7 gr
- et si tu veut prend le variateur malossi mhr grande plage surtout ! Mais comme l'embrayage c'est pzs indispensable tu gagnera en linéarité mais rien de plus pour l'embrayage si il est en bonne état garde d'origine à part si tu veut une meilleur accroche au départ mais c'est tout
Malheureusement avec sa je suis pas sure que tu atteigne les perfs que tu attend pour en être sûre tu a seulement à rajouter deux chose :
Kit 70 trophy + cage à aiguille renforce et évidemment tu adapté le gicleur (+8/10) et galet ( plutôt entre 4.7 et 5.5 )
Dernière option un pot détente type yasuni Z ,etc... sans kit la tu atteindra les perfs attendu mais tu perd la discrétion que tu recherche je pense .
Et sinon bah kit + pot détente donc même configuration que au dessus juste tu remplace le pot par un gialleni shot,un yasuni R etc..
Peace !
Modifié par victor132
<--Pubok 55248-->
