scooter mbk - yamaha Changer pot d'échappement grande débutante
lyra64
Je me permets de poser ma questions sur ce forum.
Mon scooter(mbk spirit 2009) est au garage et le garagiste me dit que le pot est complètement bouché et que c'est 200€ pour le changer.
J'aurais aimé le faire moi-même afin de faire des économies.
Quel type de pot je dois commander? (je veux vraiment le plus simple/ basique et pas excessif
Est-ce que c'est compliqué à démonter le pot d'origine et remettre le nouveau? J'ai regardé des tutos sur youtube pour voir, mais je suis vraiment nulle.
Je vous remercie par avance.
Modifié par lyra64
Pièces en rapports :
81
Pot d'échappement scooter Yasuni Z (161,00€)
161,00€
79
Pot échappement Yasuni R
Pot échappement Yasuni R (162,30€)
162,30€
79
Pot d'échappement Tecnigas NEXT-R
Pot d'échappement Tecnigas NEXT-R (107,00€)
107,00€
Recherches associées : pot scooter , pot mbk nitro , pot mbk , pot
18 réponses à cette question
slt,t as pas un homme qui s y connait un peu dans tes contacts ?
sinon c'est assez simple
il te faut
https://www.maxiscoot.com/pot-d-échappement-yasuni-eco-mbk-booster-stunt-yase20.html
https://www.maxiscoot.com/joint-de-pot-d-échappement-mf10-12168.html
et 2x
https://www.maxiscoot.com/motoforce-vis-d-échappement-mf96-90011.html
il te faut des clefs de 10,12,13,14,un marteau et un gros tournevis (qui va prendre des coups)
J'ai regardé plusieurs fois la vidéo, c'est moins compliqué que ce que je pensais.
J'ai regardé les pièces à commander mais le joint de pot https://www.maxiscoot.com/joint-de-pot-d-échappement-mf10-12168.html?campaign=scootersystem  n'est pas en stock. Est-ce que je peux en commander un autre qui serait disponible?
Merci :)
Il y a 9 heures, lyra64 a dit :
Merci :)
salut , c'est quoi comme pot ? l'origine ? si oui c'est celui qu'il faut , vas sur un autre site ou chez un pro si tu achete que ça. si c'est un pot type détente c'est un autre joints.
https://www.maxiscoot.com/catalogsearch/result/?q=joints+de+pot&Price_Currency=0
Modifié par jimmy@
Merci! Oui c'est un pot d'origine (mais je ne saurais pas dire le nom,marque,etc).
Tant que j'y pense, je ne comprends pas trop pourquoi mon pot est bouché et le garagiste me dit qu'il faut le changer.
Pour expliquer rapidement la situation, on m'a volé mon scooter, la police l'a retrouvé 2 jours plus tard mais pas en super état donc directement garagiste mbk.
Il m'a fait un devis pour ce qu'il y avait à réparer (dans les 300€) et puis il m'a rappelé après avoir fait les réparation pour me dire que le pot était bouché, que le scooter calait au bout de 500m; (et donc rajouter 200€ pour  ça)
Je n'avais pas ce pb avant de me le faire voler. La seule chose qui y avait c'était que j'avais tout le temps un espèce de mélange d'huile noir qui coulait du pot et tachait le sol et beaucoup de fumée blanche.
Est-ce que ça peut être à cause de ça que le pot est bouché et HS? Je ne comprends pas trop comment mon pot peut être HS d'un coup.
SI vous avez une idée? (je sais que c'est difficile sans le voir)
Modifié par lyra64
Je vais essayer d être clair. En fait ton scooter est un 2 temps et sur les 2 temps le graissage du moteur ne se fait pas par un système spécial, c'est dans ton carburateur ou sur la pipe que l huile arrive et se mélange à l essence.
Tout ca fait que lorsque tu roules, il y a de l huile est de l essence qui passe dans le moteur pour le faire fonctionner mais un peu de ce mélange ressort par l échappement. c'est pour ca que ca fume bleu et que l on pollue.
Du coup a force de rouler ton pot s encrase avec tout se mélange qui passe vu que tout ne ressort pas systématiquement, a force le pot fini par se boucher. Si c'est ton pot d'origine de 2009 ca ne m etonne pas, il a 8 ans quand même
Modifié par Docteur JEFF
Bonsoir,
Je réponds un peu tardivement dsl. Merci pour ces explications, je comprends.J'ai pu récupérer mon scooter sans que le pot soit réparé.
Pour expliquer le problème, il démarre d'un coup, ne cale pas à l’arrêt qd je suis au feu rouge par ex MAIS qd je veux redémarre à un feu rouge (par ex), j’accélère au max et je n'avance pas, je reste sur place.J'éteins, je rallume 5min plus tard et ça remarche. Enfin j'avance. Par contre dès que je ralentis à un stop,feu,etc, le scooter avance à 30km (alors que j'accelère au max) pendant 2 bonnes min et se met à accélerer ensuite à la vitesse normale)
En gros dès que je ralentie ou je suis à l'arrêt, j'accèlère mais impossible d'avancer.
Quelqu'un aurait un idée ? C'est vraiment le pot qui a un pb?
Merci pour vos conseils!
Modifié par lyra64
<--notPub 61466-->testmax
Concours Allumage ×
