scooter piaggio - gilera Yasuni carrera 10 ou Yasuni R sur un kit polini corsa zip 2T AC
Spallz
Bonjour, je voudrais savoir suivant ma configuration quel pot entre les deux serait le mieux adapté pour mon kit polini corsa
Je possède actuellement le yasuni R, (j'ai fais plusieurs recherche d'où certains disent que le R marche mieux et vis versa, du coup un peu perdu car certains débat remonte a 2012 2014 voir 2020 ^^)
Ma configuration : kit 70 polini corsa / pot yasuni r / variateur joue fixe multivar / galets 5.5 (que je vais changer avec des 5gr et descendre) carburateur 21 Dell'Orto GP 102 (sécurisé mon moteur sinon GP 98) GR 40 BAA préparer ouverture D38 / correcteur et courroie origine, allumage origine, cdi origine / rapport 14/39 Primaire 14/47 secondaire / vilebrequin Jasil Sport / roulement polini.
Il marche super fort pour une configuration all day, maintenant je veux changé de pot et mettre un C16
Aufaite j'ai un yasuni C20 neuf qui traine dans mon placard, le problème c'est que je veux pas modifier mon cache de refroidissement, vous pensez que ca sera meilleur que je le met ?
merci pour votre temps !
Pièces en rapports :
75
Kit cylindre 1Tek Origine fonte pour scooter 50cc
Kit cylindre 1Tek Origine fonte pour scooter 50cc (22,00€)
22,00€
75
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter (145,00€)
145,00€
71
Kit cylindre Polini Fonte 70cc scooter
Kit cylindre Polini Fonte 70cc scooter (165,00€)
165,00€
5 réponses à cette question
Super merci les gars pour les conseils ! ayant tester le for race 4 je regrette de l'avoir vendu -_-
tant pis ! je testerai le c16 dès que je l'ai ! je repasserai plutard avec mon MK2 pro sport par la suite
après je suis preneur pour plus de conseils, changement de galets ou autre ! en tous cas merci
