Voici la fiche de présentation du Mach-G Liquide L'yogg, scooter 50 MBK appartenant à Tadoux. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Mach-G Liquide L'yogg
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Mach-G Liquide L'yogg. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Pour en voir plus, visitez le site de Tadoux : keke-team.skyblog.com
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Mach-G Liquide L'yogg. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Sito Plus
- Variateur Malossi MHR grande plage
- Carburateur Dell'Orto PHBG 19 DS
- Boîte à clapets d'origine préparé(e)
- Embrayage Stage6 Racing Torque Control V2
- Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt
- Cylindre 70 cm3 Stage6 Sport Pro LC
- Vilebrequin d'origine
- Cage à aiguilles Stage6 renforcée XL 10mm
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B10ES
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Mach-G Liquide L'yogg. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Mach-G Liquide n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Tadoux, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Salut, ton feu arriere tu l'a acheté noir d'origine sinon tu pourrais me dire comment tu a fait ?:) merci
Il te faut un meilleur pot type yasuni R ou autre tu dépassera sans doute les 100
J'aime bien ton scoot Simple!
(T'es ou a genève!?)
