Voici la fiche de présentation du NRG MC3 NRG Haaloween Design, scooter 50 Piaggio appartenant à Tandem. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Piaggio NRG MC3 NRG Haaloween Design
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Piaggio NRG MC3 NRG Haaloween Design. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Piaggio NRG MC3 NRG Haaloween Design. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Yasuni R
- Variateur d'origine
- Filtre à air Doppler Air System
- Boîte à clapets Doppler S2R
- Cylindre 50 cm3 Malossi Sport LC
- Bas-moteur Minarelli horizontal liquide
- Vilebrequin d'origine
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B6HS
Toutes les pièces pour Piaggio NRG MC3
Ce Piaggio NRG MC3 n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Tandem, à qui appartient ce scooter 50cc Piaggio, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Vos réactions
Va voir ma config et prend en de la graine tu fait pas 12 chevaux et ne tape pas un bon 110 ta m'a courbe de puissance pour t'apprendre à ne plus raconter n'imp...
www.scooter-system.fr/tuning/19769.html
Mitoné ailleurs que sur scooter system,les gens connaissent ici et après se payeront votre tronche...
Ta pas un moteur minarelli tu tes trompé
Moué perso je aime pas !!! juste ta boite a kik qui pete
Il y a de l'idée dommage que tu n'est aps fini et n'est pas honte de ton moteur tu a le must le piaggio LC 2 disques!!!!
Mdr minarelli sur un piaggio c'est a tombé par terre et en + piaggio c'est meilleur que du MBK donc te cache pas d'avoir un moteur comme sa
Mdr tes po en lc on va ta volute de turbine dso pour le mitonage koko
Trop laid ton scoot
C PA UN MOTEUR MINARELLI ! MYTO JTE MET 0 POUR LE MYTO
Tu mentiré pas un peu ?!!!
Bon courage
Oué il clak trop ton scoot gro vivemen que le mien soit réparé tu me trace mais bon c'est la vie
Ou pinèse le scoot
Désolé mai trop trop moche
Il es pas au top
Ouai javou il et mieu kavan mais bon c'est pas le top quand mem.jprefer mn tifoon gro
Vous aimez ? Partagez !
