Voici la fiche de présentation du Ludix Blaster Drag Army, scooter 50 Peugeot appartenant à Ludixman68. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot Ludix Blaster Drag Army
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot Ludix Blaster Drag Army. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Pour en voir plus, visitez le site de Ludixman68 : ludixarmycustom68.skyrock.com
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot Ludix Blaster Drag Army. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Ninja Vector
- Variateur Malossi MHR grande plage
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Poumon de reprise Malossi
- Filtre à air Malossi E14
- Pipe d'admission Malossi courte
- Boîte à clapets Malossi MHR VL11
- Cloche d'embrayage Malossi Wing Bell
- Cylindre 50 cm3 Malossi MHR Replica AC
- Vilebrequin Malossi MHR Team Cross
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Transmission primaire Malossi HTQ courte
- Transmission secondaire Malossi HTQ courte
- Allumage MVT Millenium
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot Ludix Blaster Drag Army. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Peugeot Ludix Blaster n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Ludixman68, à qui appartient ce scooter 50cc Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Super ton camouflage tu la fait par un peintre ou acheter tout fait ??
A mon avis tu mito pour la partie moteur, la en plus c'est même pas un speedfight c'est plutôt un ludix. Sinon niveau esthétique il est pas mal.
