Voici la fiche de présentation du Vivacity Sportline 67, scooter 50 Peugeot appartenant à Kevin_67. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot Vivacity Sportline 67
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot Vivacity Sportline 67. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot Vivacity Sportline 67. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Stage6 Pro Replica
- Variateur Polini Speed Control
- Cale de pipe d'admission Stage6 28mm
- Pipe d'admission Stage6 Soft courte
- Embrayage Polini Evolution 2G
- Courroie renforcée Stage6 Pro Belt
- Cylindre 50 cm3 Stage6 Sporting AC
- Vilebrequin d'origine
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B8HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot Vivacity Sportline 67. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Peugeot Vivacity Sportline n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Kevin_67, à qui appartient ce scooter 50cc Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Houai pas mal
mais les jantes TKR sont trop moche sa gâche tout
et la couleur est pas asser originales
domage bonne configue
J'aime bien, seul question, pourquoi tu as mis des jantes de Tkr Oo ? Les 12" d'origine sont tellement plus belles.
Pas mal avec une bonne config moteur
Tre bien ce scoot je adore passe voir le mien www.scooter-system.fr/tuning/12713.html
