Voici la fiche de présentation du Booster Rocket Black 7.o, scooter 50 MBK appartenant à Rocket7.o. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Rocket Black 7.o
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Rocket Black 7.o. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Rocket Black 7.o. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Malossi MHR Racing
- Variateur Malossi MHR grande plage
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Carburateur Stage6 R/T PWK 24 Powerjet
- Poumon de reprise Conti
- Filtre à air Stage6 Racing Twin Air
- Pipe d'admission d'origine préparé(e)
- Boîte à clapets Stage6 Viton
- Embrayage Stage6 Racing Torque Control
- Cloche d'embrayage Stage6 Wing Cooler R/T
- Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt
- Cylindre 70 cm3 Malossi MHR Street Racer AC
- Bas-moteur Minarelli horizontal air
- Vilebrequin Malossi RHQ
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Transmission secondaire Stage6 longue
- Allumage Malossi MHR à rotor interne
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Rocket Black 7.o. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Amortisseur Doppler oléopneumatique
- Béquille TNT latérale Luxe
- Bouchons de valves TNT piston
- Carter de kick TNT ventilé pour MBK Nitro
- Compte-tours Stage6 Digital
- Coques arrières BCD Design pour MBK Rocket
- Coupe-circuit TNT Racing
- Disque de frein Stage6 Oversize 260 mm
- Feu arrière TNT Lexus pour MBK Rocket
- Guidon TNT cross Bow
- Potence TNT Downhill
- Rehausse de suspension Str8 60 mm
- Rétroviseur TNT F11 réversible M10
- Revêtements de poignées BCD Design Polar
Ce MBK Booster Rocket n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Rocket7.o, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Super mais domage pour les cache arriére peint a l'arache...
Super
Il est superbe note le mien www.scooter-system.fr/tuning/16494.html
Si si il gere bien bonne continuation
