Voici la fiche de présentation du Nitro White Power, scooter 50 MBK appartenant à gwen. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Nitro White Power
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Nitro White Power. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Nitro White Power. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Giannelli Speeder
- Variateur Malossi Multivar
- Filtre à air Malossi E14
- Pipe d'admission Top Performances aluminium courte
- Boîte à clapets Malossi MHR VL10
- Embrayage Polini Evolution 2G
- Cylindre 50 cm3 Top Performances Trophy LC
- Vilebrequin d'origine
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B8HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Nitro White Power. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Nitro n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que gwen, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Bleu noir et blanc c'est pas un beau mariage de couleur
Il est pas mal ton scoot puis il merite une meilleur note moyenne, un ptit 5 pour remonter dans le classement
Ceci est jolie scooter qui fait parti de la categorie Tunning des campagne ou le tuninje.
sa signifie que c'est fait proprement mais pas comme quelqun qui a 1500 rien que pour peinture et modif carroserie donc voila on peu pas etre tous plein au as on fait a no moyen et se scoot qui est salle je trouve sa bien sa prouve que il sert pas comme certain qui ont peure de le sortir allez je met 5 pour le UP
Il et jolie 5/5. SEIG HEIL
Sa mank un peu de blanc sinn sa takine allè seig heil
J'ai changer d'engin jesuis avec une sherco maintenan aller la voir une sherco blanche
Aller une bonne note pour le premier comme
Je aime pas trop ton scoot, tu orau du mettre tout en blan, et pui il est en movaise etat a moin que sa soit la saleté qui laisse paraitre cela. enfin bon ton moteur est bien donc j'ai te met 2 qd meme.
J'aime pas du tout car il y a du noir et du blanc mais plus de blanc tout blanc il seré <3
Trop simple je m pas du tout
Je m pas du tout
Salut si tu vend ton scoot prend mon msn car je serais intéressé...
Distinct-06@hotmail.fr
