Voici la fiche de présentation du Squab YoukY, scooter 50 Peugeot appartenant à Kbble. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot Squab YoukY
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot Squab YoukY. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot Squab YoukY. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Stage6 Pro Replica
- Variateur Stage6 Sport Pro
- Filtre à air TNT Small
- Embrayage Stage6 Racing Torque Control MK II
- Courroie renforcée Stage6 Pro Belt
- Cylindre 50 cm3 Stage6 Sporting AC
- Vilebrequin d'origine
- Cage à aiguilles Stage6 renforcée XL 10mm
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B10ES
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot Squab YoukY. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Peugeot Squab n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Kbble, à qui appartient ce scooter 50cc Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Vous aimez ? Partagez !
