Voici la fiche de présentation du Booster Rocket Proto, scooter 50 MBK appartenant à Adrien. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Rocket Proto
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Rocket Proto. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Pour en voir plus, visitez le site de Adrien : spirit-power-edition.skyrock.com
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Rocket Proto. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Stage6 Pro Replica
- Variateur Malossi Multivar
- Filtre à air Malossi E5 Red Filter Box
- Pipe d'admission Malossi courte
- Boîte à clapets Malossi MHR VL12
- Cylindre 50 cm3 Conti Sport AC
- Vilebrequin MotoForce renforcé
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Rocket Proto. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Booster Rocket n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Adrien, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Superbe, et je sais de quoi je parle j'ai moi-même un Rocket
Simple mais efficace, j'aime beaucoup mais il manque quelques détails comme le marche pied par exemple
Il a l'air d'être joli. Vivement qu'il soit terminer regarde la mienne www.scooter-system.fr/tuning/19501.html
