Voici la fiche de présentation du X-Limit 50 SM Monred Team, 50 à boîte MBK appartenant à Bryan. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur cette 50 à boîte Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK X-Limit 50 SM Monred Team
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK X-Limit 50 SM Monred Team. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK X-Limit 50 SM Monred Team. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Yasuni R2
- Kit chaîne d'origine
- Filtre à air Conti cornet
- Pipe d'admission d'origine préparé(e)
- Boîte à clapets Hebo
- Disques d'embrayage d'origine
- Cylindre 50 cm3 Carenzi bleu LC
- Vilebrequin d'origine
- Cage à aiguilles Top Performances renforcée
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B10ES
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK X-Limit 50 SM Monred Team. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK X-Limit 50 SM n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Bryan, à qui appartient cette 50 à boîte MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de 50 à boîtes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
