Voici la fiche de présentation du Buxy Purple Buxy, scooter 50 Peugeot appartenant à Alessandro92. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot Buxy Purple Buxy
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot Buxy Purple Buxy. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot Buxy Purple Buxy. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Yasuni R
- Variateur Malossi Multivar
- Carburateur Dell'Orto PHBG 21 AS
- Poumon de reprise Stage6
- Pipe d'admission Stage6 Soft courte
- Boîte à clapets Stage6 Viton
- Embrayage Polini Speed Clutch 3G For Race
- Cloche d'embrayage Stage6 Wing Cooler
- Courroie renforcée Stage6 Pro Belt
- Cylindre 70 cm3 Top Performances Trophy AC
- Vilebrequin d'origine
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B8HS
Toutes les pièces pour Peugeot Buxy
Ce Peugeot Buxy n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Alessandro92, à qui appartient ce scooter 50cc Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
