Voici la fiche de présentation du Booster Spirit Evo², scooter 50 MBK appartenant à S&E. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Spirit Evo²
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Spirit Evo². Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Spirit Evo². Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Yasuni Carrera 21
- Variateur Malossi MHR grande plage
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Carburateur Stage6 R/T PWK 26 Powerjet
- Filtre à air Stage6 Drag Race
- Pipe d'admission Stage6 Soft courte
- Boîte à clapets Stage6 VForce 3 Tassinari
- Embrayage Top Performances Warp Clutch
- Cloche d'embrayage Stage6 Wing Cooler R/T
- Cylindre 70 cm3 Polini Evolution 2006 LC
- Bas-moteur Minarelli horizontal liquide
- Radiateur MotoForce aluminium
- Pompe à eau MotoForce électrique
- Vilebrequin Doppler Endurance
- Cage à aiguilles Doppler renforcée
- Transmission primaire Stage6 longue
- Allumage d'origine préparé(e)
- Bougie NGK B9ES
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Spirit Evo². Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Booster Spirit n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que S&E, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
