Voici la fiche de présentation du 103 RCX Blanche Malossi, mobylette Peugeot appartenant à Matbu. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce cyclomoteur Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot 103 RCX Blanche Malossi
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot 103 RCX Blanche Malossi. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot 103 RCX Blanche Malossi. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement d'origine préparé(e)
- Variateur d'origine
- Filtre à air Malossi E8 PHBG
- Pipe d'admission Malossi courte
- Boîte à clapets d'origine préparé(e)
- Poulie d'origine
- Cylindre 50 cm3 Malossi MHR Replica LC
- Vilebrequin Doppler Endurance
- Cage à aiguilles Doppler renforcée
- Allumage MVT Millenium
- Bougie NGK B9ES
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot 103 RCX Blanche Malossi. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Peugeot 103 RCX n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Matbu, à qui appartient ce cyclomoteur Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de mobylettes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
