Voici la fiche de présentation du Nitro Pink Run, scooter 50 MBK appartenant à Doudou88. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Nitro Pink Run
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Nitro Pink Run. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Nitro Pink Run. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Giannelli Shot
- Variateur Malossi Multivar
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Carburateur Dell'Orto PHBG-BS 21
- Boîte à clapets Malossi MHR VL12
- Cloche d'embrayage Stage6 R/T Clutch Bell CNC
- Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt
- Cylindre 50 cm3 Malossi MHR Replica LC
- Vilebrequin Malossi RHQ
- Cage à aiguilles Artek renforcée
- Allumage d'origine
Toutes les pièces pour MBK Nitro
Ce MBK Nitro n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Doudou88, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
