Voici la fiche de présentation du Neo's RR, scooter 50 Yamaha appartenant à YasS. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha Neo's RR
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha Neo's RR. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Neo's RR. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement d'origine
- Variateur d'origine
- Carburateur d'origine
- Embrayage Polini Speed Clutch 3G Standard
- Cloche d'embrayage Polini Evolution 2 Speed Bell
- Cylindre 50 cm3 Stage6 Sporting LC
- Radiateur Malossi MHR
- Pompe à eau Stage6 SSP
- Vilebrequin d'origine
- Allumage d'origine
- Bougie NGK Racing R6254E105
Toutes les pièces pour Yamaha Neo's
Ce Yamaha Neo's n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que YasS, à qui appartient ce scooter 50cc Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Salut comment ta fait pour mettre le truc du stunt sur l'avant du Neos ? Tu l'a fixé ?
