Voici la fiche de présentation du Booster Spirit Booster BlackandYellow, scooter 50 MBK appartenant à Mel73. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Spirit Booster BlackandYellow
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Spirit Booster BlackandYellow. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Spirit Booster BlackandYellow. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Polini Team 3
- Variateur Malossi Multivar
- Carburateur Dell'Orto PHBG 19 DS
- Filtre à air Malossi E5 Red Filter Box
- Pipe d'admission Stage6 Soft courte
- Boîte à clapets Stage6 R/T
- Embrayage d'origine
- Cylindre 70 cm3 Polini Corsa AC
- Bas-moteur Minarelli horizontal air
- Vilebrequin Carenzi
- Cage à aiguilles SKF renforcée
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Spirit Booster BlackandYellow. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Amortisseur Païoli MC 22 RB
- Béquille Buzzetti latérale
- Bouchons de valves TNT piston
- Durite d'essence Tun'R 5mm fluo
- Embouts de guidon TNT Tuning côniques
- Feu arrière TNT Lexus Black pour MBK Booster Spirit
- Guidon TNT cross Downhill
- Jantes 13 pouces d'Aprilia SR
- Pneus Michelin Pilot Sport SC
- Potence TNT Downhill
Ce MBK Booster Spirit n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Mel73, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
