Voici la fiche de présentation du Booster Spirit 2004 Spirit 04, scooter 50 MBK appartenant à MOMO. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Spirit 2004 Spirit 04
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Spirit 2004 Spirit 04. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Spirit 2004 Spirit 04. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Yasuni R
- Variateur Doppler S1R
- Filtre à air Malossi E5 Red Filter Box
- Boîte à clapets d'origine préparé(e)
- Embrayage d'origine préparé(e)
- Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt
- Cylindre 70 cm3 Top Performances Trophy AC
- Vilebrequin d'origine
- Cage à aiguilles d'origine préparé(e)
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Spirit 2004 Spirit 04. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Booster Spirit 2004 n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que MOMO, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Sérieux tré beau mai juste un truc change té jante a tou prit !!!! le seul truc qui cahce tout c'est sa !!!
a++
Pas mal
Bonne configue moteur malgré un cargbu trop petit !
et change les jantes durgence !!!!
Tou a fai dacor pour les jante mai les carbu et trop peti pour un 70 change le tu marchera beaucoup mieu serieu note le mien page 5 le orange san po bonne continuation
Mouai 20em sa c'est cho comeme
