Voici la fiche de présentation du Booster Spirit Vintex, scooter 50 MBK appartenant à Vinc'. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Spirit Vintex
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Spirit Vintex. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Spirit Vintex. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Malossi MHR Team 2
- Variateur Malossi MHR grande plage
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Carburateur Stage6 R/T PWK 26 Powerjet
- Filtre à air Stage6 Racing Twin Air
- Pipe d'admission Top Performances aluminium courte
- Boîte à clapets Malossi MHR VL10
- Cloche d'embrayage Stage6 Wing Cooler
- Cylindre 70 cm3 Malossi MHR Replica AC
- Vilebrequin Stage6 HQ
- Allumage Polini électronique à rotor interne
- Bougie NGK B8HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Spirit Vintex. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Booster Spirit n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Vinc', à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Déchire se scoot
Inposible mon ga
Salut c'est tes pour savoir qui abriké cette sorte de sabo pour les spirit ?? passe sur mon blog merci !! spitro09600.skyblog.com
Je parcours un peu le site afin de faire ma pub.Je trouve ton scoot assez sympa.
Quand tu auras 5min va faire un tour sur le mien si sa te dit "rocket atomic" a+
elite concept custom
Trop stylé la peinture!
135 en AC: impossible mec désolé
Jaime pas les spirit donc ses un 0 pour toi
Tré beau mais domage que tes roue sa soit du 10 sa fait bidon ac du 10 ùet du 13 ou 12poucs!
Cimer JH mais les jantes en 10 c'est un choi.car je cherché le plu pré du sol.et jpréferé la conduite avec du 10.surtou pour les run et les course
135 !!! bah sa me frai bien chier !!!
135 vitesse reele GPS.yen a plu dun que y croyé pas non plu et qui on voulu faire un run et y on mangé la fumé(y compri des bas moteru nitro tou préparé)
Kk ton scoote il dechire je lais daja vue ilo et trop beau et y marche
21 ch pour un refroidissement a air? si c'est pas du mito sa!!!!!!!!!
Tu conné le banc d'essai??? a mon avi jcroi pas car 21cv c'est du vrai.yen plu dun kion pas cru et qui on u tré mal pendant des run.
135 et 21 ch avec du replica et un bas moteur a air laisse moi rire
